如图,在做了lvgl的实验后,结果板子的ip突然就没有了,不知道什么情况
顶一下,各位大哥,这是什么原因啊
板子的网口使用的哪一个,是怎么连接?
用USB网卡的话,首先,是不能连外网。
其次,没有ip,可能就是你的设置不对,参考V5版本的手册,设置下你的网络环境,在第三篇。
我按照文档又重新设置ip ,没有问题啊
不能连外网什么意思??我就是一直按照视频和文档设置的,之前都本来好好的,没有这种错误
就是用usb网卡的话,你的板子和pc是同一个局域网,但是板子是不能连外网的。
至于你的设置,把文档中的那几项设置截图看下吧。
开发板的设置呢?
刚才重新设置了一下,确实可以了 谢谢
