03_使用DongshanPi-D1s开发板基于melis4.0使用fc手柄
配置
执行 make menuconfig 进入到 > Kernel Setup > Subsystem support > 100ASK Components Support ---> 打开 [*] Fc joypad Test:
编译打包
然后执行 make -j8 && pack 进行编译。
烧写
使用全志官方 PhoenixSuit 烧写烧写上一步编译打包好的镜像文件 melis_d1s-nezha_uart0_8Mnor.img
烧写工具使用参考: https://dongshanpi.com/DongshanNezhaSTU/03-QuickStart/#spi-nand
接线
查看 D1s-Melis/ekernel/subsys/melis-learn/03_fc_joypad_test/README.md 了解如何接线。
运行现象
确保接线无误之后,我们进入到 DongshanPi-D1s 的串口控制台,执行 help 命令,将会看到最后面多出了一个命令选项:
msh /> help
100ask_test_fc_joypad - Code to fc joypad test
执行 100ask_test_fc_joypad,按下手柄上的按钮,控制台将会告诉你按下的是哪一个按钮:
msh />100ask_test_fc_joypad
Key FC_JOYPAD_BTN_A is pressed!
Key FC_JOYPAD_BTN_B is pressed!
Key FC_JOYPAD_BTN_START is pressed!
Key FC_JOYPAD_BTN_SELECT is pressed!
Key FC_JOYPAD_BTN_UP is pressed!
Key FC_JOYPAD_BTN_DOWN is pressed!
Key FC_JOYPFC_JOYPAD_BTN_LEFT is pressed!
Key FC_JOYPAD_BTN_RIGHT is pressed!
FC手柄: https://item.taobao.com/item.htm?id=683875901407
查看源码
源码位于: D1s-Melis/ekernel/subsys/melis-learn/03_fc_joypad_test
教程导航
