1 关闭ubuntu和windows的防火墙
2 在虚拟机添加了两个网卡(一个NAT模式,一个桥接模式)
3 编辑虚拟网络编辑器选择VMnet0 为桥接模式,指定USB网卡为桥接网卡
4 打开网络连接,设置USB网卡的IP地址。设置ubuntu的桥接网卡ens36的ip的地址
4 Ubuntu 使用ifconfig可以查看ens33和ens36的ip地址
5 打开开发板电源结果如图
5 打开开发板电源结果如图
截图几个IP设置:
开发板ip还没有设置,因为看教程上来说,设置好windows和ubuntu的IP和网卡后,连接网线,开启电源,应该就会显示已启用,但是USB网卡的灯只是亮红灯。试过教程里面USB网卡方式还有实验班的直接让USB网卡接入虚拟机的方式都那不行,就是现实网络电缆已拔出灯也也只亮红灯,路由器互联的方式还没试
(upload://lmvH7KtnOrtMdFN3caN7KXKwBDH.jpeg)
PC的ip暂不用管
你需要设置开发板的IP。不设置是不会通的。手册上环境搭建的内容不要跳着做。
不知道你看的是哪个版本的手册哈,现在的完全手册是V5版本了。
可是老师我自己验证,就算什么都不设置,把下载了系统的开发板,设置成emmc启动。插上网线,链接电脑,就会显示已启用或者未识别的网络。但是网线链接eth0,然后链接电脑的话,就不行,显示的是已拔出网线。接下来放图,一样的配置什么都没有改,只是把网线拔掉,插上另外一个网线接口。附图
这三张是网线1
eth0放在下一个回复里面,因为一个回复只能放三张图
老师我现在的问题都不是windows和ubuntu以及开发板能不能ping通,而是网线插上去,没有反应。没有反应,没有反应。网线显示已断开,请问是否是开发板网卡故障呢。
希望老师有空尽快解答,卡在这里已经好几天了。太耽误学习时间了
没有异常的网卡可以实现1三者互ping,但是异常的网卡什么都没有。
不懂 你这里三者之间能ping通了,能挂载了就往后学习就好了,你想要什么反应?
那里的显示你不用管它的
我不知道是不是开发板网卡坏了,还是什么其他原因。如果是故障的话,我得联系客服退换或者返修。
如图所示少了一个eth1
下面是文档测试说明里面的截图
和前面的现象来看,我目前链接的应该是左边的eth1,但是查询到只有eth0
是否是因为原本右边的eth0识别不出来,所以eth1成为了eth0呢。所以导致ifconfig -a查到的只有eth0,没有eth1。
这里网线链接eth0上电显示网线被拔出的问题解决了吗,我也遇到了同样的问题
