USB模式启动,一下载程序就显示重新连接设备并报错
16:47:16 : reconnecting the device …16:47:46 : Error: Unable to reconnect the target device: time out expired16:47:46 : Error: Start operation failed at partition 0x0316:47:46 : Error: TSV flashing service failed
把板子连接图拍照看看;
把STM32CubeProgrammer的版本截图看看;
关掉虚拟机软件;
两个USB都接上
两个都接上也是报错,试过了,而且手册里不是说接一个就可以吗
啊 现在的手册还是说的只要接OTG吗,明天去更正下。
你都接上还下载不了的话,确定上电了的情况下,更新下CubeProgrammer看看呢
USB连接必须要开关设为000(off off off) ,且重启板子,CubeProgrammer才能识别这个USB OTG,否则识别不了,你试试,就是说从USB 启动,这样就识别到USB 模块了;同时观察windows 上的设备管理器,也有提示的;
注意:如果有虚拟机,跳出框连接;选择取消
手册里是正确的,只要接OTG,也可
开始是能识别到usb的,也是3个off启动的,设备管理器上也有提示,cubeprogrammer也能连接上,就是一下载就显示重新连接然后报错
我想问一下您这是哪个版本的
好的好的,谢谢谢谢
我想问下你的是怎么处理好的啊,我的也是这个问题
线我也换了好几跟了,还是这样,下载不进去,驱动我也重新安装了,都没有用
