是直接通过rgb接口接屏幕?
还是需要通过插在屏幕的驱动板上再用其他接口比如hdmi连接?
不管是什么设备,要想从原本适配的板,接到另一块不同的主控板
首先需要观察两个板对于这个设备的接口定义顺序是否一样
比如原配的屏幕接口是VCC-GND-CS-SCK-MOSI-MISO
而另一个主控板的接口是VCC-GND-SCK-MISO-MOSI-CS
那么是不是就没法直接接,而是需要你去设计一个转接板,将屏幕的那些接口转接到和另一个主控板板接口顺序一样后,再让转接板接另一个主控板,才能保证接线的正确
虽然接口的种类两个板都是一样的,但是顺序不一样接上去肯定效果不一样
VCC-GND接成GND-VCC是不是就会造成灾难?
所以一个设备想要接多板,就要做适配那些板接口顺序的转接板,来接入设备
如果我使用的是免驱动的hdmi呢,我现在屏幕也连上了,但是就显示的是poky那个界面
也不知道hdmi的接口是在文件系统里的哪里
你在捋捋你的问题,我都没看懂你在问什么
抱歉,其实我只是想问问怎么开启图形界面。
啥板子?
我们的157板子的话出厂系统就有UI
别的板不知道
