【学习底板】Retro Yao-Mio资料汇总
前言
Retro Yao-Mio 学习底板只是一个学习底板并没有主控芯片,其单独并不能实验,需要接入 DShanMCU-Mio 开发板才是完整的形态。因此在 Retro Yao-Mio 学习底板来看 DShanMCU-Mio 是其核心板。
后续的学习、开发其实就是在对 DShanMCU-Mio 进行操作,因此Retro Yao-Mio的资料在 DShanMCU-Mio 开发板的资料包(ESP-IDF) 的子目录中。
固件获取
SD卡初始资料
先格式化你的SD卡为FAT32格式
然后将下面这个压缩包下载后解压到SD卡的根目录:
压缩包获取地址: http://esp32.100ask.net/#/DShanMCU-Mio/ESP-IDF/chapter2-1
主题获取
外壳
我们为 Retro Yao-Mio 设计一个外壳模型,仅供学习交流。
我们提供的3D模型有两种格式 stl 和 3mf,两者的内容都一样,请按需选取。
有两种方式可以获取 Retro Yao-Mio 外壳模型:
  • 在资料包中获取:位于资料包的这个目录下 DShanMCU-Mio_ESP-IDF_Data\04_配套固件\Retro Yao-Mio外壳3D模型
  • 直接下载:Retro Yao-Mio外壳3D模型.zip (4.7 MB)
模型中没有包括螺丝,所以需要额外添加螺丝,我们使用的是螺丝规格是:
  • 螺丝:304不锈钢十字沉头机牙平头机丝 M3 * 30mm
  • 螺母:304不锈钢六角螺母DIN934 螺栓螺丝帽 M3
注意:你购买的Retro Yao-Mio并不包含外壳部分的附加服务,我们是秉着开源、自愿取用的原则而分享出来,仅供学习参考交流,我们不保证外壳模型的可靠性及安全性,因此如果你使用此外壳模型而造成的任何问题与损失,后果自负、责任自负。
兄弟那个底板的原理图对不上,怎么没有音频解码部分,实物是有呀,原理图不对呀,麻烦尽快更新过来
