使用文档pdf中介绍的方法获取的在线源码,有两个问题反映,以及解决方法回馈。望确认。
#1 修改文件 br2t113pro/board/100ask/t113-pro/env-spinand.cfg 不起作用
#1.1 解决方法:需要删除掉 br2t113pro/board/100ask/dragon/env.fex
#1.2 原因:其实这是个编译结果文件(非源码工作)。在 br2t113pro/board/100ask/t113-pro/build-after.sh 中的 第8行,将该文件拷贝到 output/images/ 目录下,这个拷贝动作覆盖了 post-build-spinand.sh 在 第25行的成果:通过 env-spinand.cfg 生成的结果文件 env.fex。
#2 修改文件 br2t113pro/board/100ask/dragon/sys_partition.fex,编辑分区,不起作用
#2.1 解决方法:在脚本文件 br2t113pro/board/100ask/t113-pro/build-after.sh 中的第15行后,增加两行:
busybox unix2dos sys_partition.fex
$BINARIES_DIR/script sys_partition.fex
