基于Yuzukilizard docker 1编译:V851S 摄像头画面输出到屏幕
和SAMPLE-RTSP的操作基本一致:
有变动的地方
1、要勾选下面这项
2、进入下面文件夹,单独编译。
/root/tina-v853-docker/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/
终端执行:mm -B
3、找到这两个文件,下载到内存卡
/root/tina-v853-docker/out/v851s/lizard/openwrt/build_dir/target/eyesee-mpp-middleware/eyesee-mpp-middleware/sample/sample_virvi2vo/
4、进入板子的终端,执行
./sample_virvi2vo -path sample_virvi2vo.conf
就可以看到画面了
5、测试参数的说明:
(1)capture_width:指定camera采集的图像宽度
(2)capture_height:指定camera采集的图像高度
(3)display_width:指定输出图像宽度
(4)display_height:指定输出图像高度
(5)dev_num:指定VIPP设备号
(6)disp_type:指定显示设备(hdmi, lcd, cvbs)
(7)pic_format:指定camera采集的图像格式
(8)frame_rate:指定camera采集的帧率
(9)test_duration:指定测试时间
