各位老师,我最近买了一个DongShanPi-D1s开发板,在根据文档通过xfel烧录,烧录显示成功了,但是重新复位,还是启动的melis系统?请问怎么判断到底是否烧录成功没有呢?
按照论坛上说的,更换了xfel之后,可以烧录进norflash,但是我发现我烧录了 benos_payload.bin程序,然后串口无任何打印,请问串口的连接有什么要求吗?
串口旁边的 tx rx gnd排针孔,有没接线?
已经按照要求接了PE2–>RX PE3–>TX GND–>GND,如下图所示,我把测试测序下发下去,然后用xfel去读nor,也有数据,但是串口就是没有任何打印,比较奇怪!之前的melis系统的时候是有打印的。
是不是 拨码开关 没有朝下拨。尝试切换拨码开关方向。
