关于T113-S3 使用Tina-sdk的一些问题
Q1:Tina-sdk是否是全系T113都通用的? 例如:T113-D1S, T113-S3, T113-I等
Q2:我自己画了一张T113-S3的板子, 但是由于习惯问题将 SPI FLASH 的型号默认贴成了华邦的 W25Q256, 导致使用全志的烧写软件烧写失败, 后换成 MX35LF1GE4AB-Z4I 烧写成功. 这是因为全志烧写软件不支持W25Q256, 还是在打包的 img 文件里面有 FLASH 大小信息在里面烧写软件需要校验?
Q3:之前使用百问提供的 buildroot 来编译的时候, 通过研究能知道打包 img 的步奏和一些分区信息的配置. 现在改为使用 Tina-sdk 也是跟之前使用 buildroot 的相关配置一样吗?
刚才又发现了一个问题, 根据 D1-H_Linux_LCD_开发指南.pdf 上面的介绍, 配置内核LCD frame buffer 驱动, 但是发现 Tina-sdk 里面的 Linux-5.4 没有相关设置, 但是之前百问提供的 buildroot 里面是有这个配置项的
不是没有,是你不能这样选择,全志的 tina-sdk是基于openwrt魔改出来的,底层的包 驱动模块配置 还是和 openwrt保持了一致,你不能通过 进入 内核目录下 去选择 对应的去打动模块,而是 在 tina-sdk源码目录下 直接 make menuconfig 找到内核模块 去选择 disp
Q1: Tina-sdk是否是全系T113都通用的? 例如:T113-D1S, T113-S3, T113-I等
准确来说 T113-D1S, T113-S3, T113-I 是一个芯片,只是开了不同的 CPU核 和DDR ,除去这两部分,其它的外围接口功能都是一样的。
这个不清楚,应该是flash型号问题。
对的,之前百问网提供的buildroot就是分析了 tina-sdk然后 做了单独处理。
