这是因为内容太多了超出了obj的范围,所以出现了滚动条,如果你需要能滚动但是不需要滚动条,可以将滚动条隐藏起来,参考代码:
lv_obj_set_scrollbar_mode(obj, LV_SCROLLBAR_MODE_OFF);
参考阅读: http://lvgl.100ask.net/8.2/overview/scroll.html#scrollbar
界面滑动时,会出现界面颤动的现象,这是由于界面滑动时会进行全屏刷新,如果分配的显存太小或者硬件驱动能力跟不上都有可能导致出现界面颤动的现象也就是撕裂感。
界面滑动是LVGL默认刷全屏吗?这个可以修改成刷新指定区域的吗?
如果你配置使用的是局部刷新,那么屏幕ui哪里发生了变化就会刷新哪里,如果UI界面触发了滑动就是整个屏幕的像素都发生了变化需要全部刷新
