使用PhoenixSuit烧写工具进行系统的烧写(第一次使用)
全志USB烧录驱动包:AllwinnerUSBFlashDeviceDriver
全志线刷工具:AllwinnertechPhoeniSuit
在连接开发板后需要注意,虚拟机可能会拦截串口或者USB,选择连接到主机即可。
1 安装全志USB驱动
如果是第一次使用,需要安装全志USB驱动,如果已经安装过全志USB驱动即可跳转到5.2继续进行烧写系统。
在我们连接好开发板的12V电源线,并将两条Type-C分别连接到开发板和电脑端以后,将开关拨向靠近12V电源的方向即可将开发板上电。然后先按住 100ASK-V853-PRO开发板 FEL 烧写模式按键,之后按一下reset复位键,就可以自动进入烧写模式。
InstallUSBDrv.exe drvinstaller_IA64.exe drvinstaller_X86.exe UsbDriver/ drvinstaller_X64.exe install.bat
Windows_FlashDevice_001
安装完成后,会提示,Windows已成功更新你的驱动程序。
安装完成USB驱动后后续即可正常使用烧录功能。
2 烧写系统
在我们连接好开发板的12V电源线,并将两条Type-C分别连接到开发板和电脑端以后,打开PhoenixSuit烧写工具,
打开软件后 软件主界面如下图所示
PhoenixSuit_001
接下来 我们需要切换到 一键刷机窗口。如下图所示,点击红框标号1,在弹出的新窗口内,我们点击 红框2 浏览 找到我们刚刚编译出来的 V853系统镜像v853_linux_100ask_uart0.img,选中镜像后,点击红框3 全盘擦除升级 。
这时 我们拿起已经连接好的开发板,先按住 FEL 烧写模式按键,之后按一下 RESET 系统复位键,就可以自动进入烧写模式并开始烧写。
烧写时会提示烧写进度条,烧写完成后,会在红框处提示固件烧写成功。
3.进入Tina系统
烧写完成,我们可以使用串口工具MobaXterm进入串口查看,软件我们放在百度网盘的02_开发工具/【Windows】MobaXterm(串口工具 ssh工具合集)
默认情况下系统会自动安装串口设备驱动,如果没有自动安装,可以使用驱动精灵来自动安装。 * 对于Windows系统 此时Windows设备管理器 在 端口(COM和LPT) 处会多出一个串口设备,一般是以 USB-Enhanced-SERIAL CH9102开头,您需要留意一下后面的具体COM编号,用于后续连接使用。
QuickStart-01
打开软件后新建会话后,第1步选择串口功能,第2步在串口端选择CH9102的串口,第3步波特率设置115200,第4步流控选择None,第5步选择OK。
选择后进入了串口界面,此时可能会没有输出信息的情况,按下回车键即可进入tina开发板控制台。
如果此时想重新查看启动信息,可以在终端输入reboot,或者在开发板上按下reset键。
上述为启动完成的信息,可以看到Tina Linux的标识
