驱动代码如下:
copy_from_user() 是一个用于将用户空间数据复制到内核空间的函数,常用于驱动程序和内核模块中。它的返回值是复制失败的字节数,如果复制成功,则返回0。
但是是应用层的write函数返回值为零
在驱动中的 wirte 函数中,将 return ret; 修改为 return 100; 实验一下,你就明白了;
这个驱动中的write返回值会给到应用层write,然后作为应用层write返回值??
驱动中的 wirte 函数中,将 return ret; 修改为 return 100 是一样的效果!应用层的write还是0,驱动中的 wirte 函数中返回值跟应用层的write函数返回值没有半毛钱关系!
在 return 100; 前添加打印 printk(“hello_write return 100\n”); 然后截图看看结果;
这是何意??怀疑驱动程序的write没有调用到???可是dmesg都已经有打印write函数了的呀
我个人认为 write 函数的返回值会返回给应用;怀疑你驱动没有更新什么的;你试一下吧;
驱动程序是在编译过内核、设备树后编译的,内核与设备树都按照文档放进去了的,然后我写完驱动程序只用了 make modules 编译模块,难道是这个问题??
我一般都是通过打印来调试问题;如果驱动是 ko 文件,那就手动装载;如果驱动是编译进内核的,那就更新内核文件;
嫌弃每次重启后都要手动加载 .ko 文件才能在/dev/目录下才能看到设备文件,所以我就在/etc/init.d/rcS文件里让其自动加载的
这样可以的;所以应用还是收到 0,并且有 hello_write return 100 打印?
暂时没时间试,要等到下班就回去试。但我的判断依旧是一样的结果
嗯嗯,按实际结果理解就行;我也不懂这些;
。。。。。等到回去试了再联系你结果
