8 ALSA
8 ALSA
8.1 音频相关概念
​ 音频信号是一种连续变化的模拟信号,但计算机只能处理和记录二进制的数字信号,由自然音源得到的音频信号必须经过一定的变换,成为数字音频信号之后,才能送到计算机中作进一步的处理。
​ 数字音频系统通过将声波的波型转换成一系列二进制数据,来实现对原始声音的重现,实现这一步骤的设备常被称为(A/D)。A/D转换器以每秒钟上万次的速率对声波进行采样,每个采样点都记录下了原始模拟声波在某一时刻的状态,通常称之为样本(sample),而每一秒钟所采样的数目则称为采样频率,通过将一串连续的样本连接起来,就可以在计算机中描述一段声音了。对于采样过程中的每一个样本来说,数字音频系统会分配一定存储位来记录声波的振幅,一般称之为采样分辩率或者采样精度,采样精度越高,声音还原时就会越细腻。
​ 数字音频涉及到的概念非常多,对于在Linux下进行音频编程的程序员来说,最重要的是7406解声音数字化的两个关键步骤:采样和量化。
  • 采样就是每隔一定时间就读一次声音信号的幅度,从本质上讲,采样是时间上的数字化。
  • 量化则是将采样得到的声音信号幅度转换为数字值,从本质上讲,量化则是幅度上的数字化。
8.1.1 采样频率
​ 采样频率是指将模拟声音波形进行数字化时,每秒钟抽取声波幅度样本的次数。采样频率的选择应该遵循奈奎斯特(Harry Nyquist)采样理论:如果对某一模拟信号进行采样,则采样后可还原的最高信号频率只有采样频率的一半,或者说只要采样频率高于输入信号最高频率的两倍,就能从采样信号系列重构原始信号。
​ 如上图所示 用40KHz的频率去采样20KHz的信号可以正确捕捉到原始信号。用30KHz的频率去采样20KHz的信号会出现混淆信号。
​ 一般重建音乐信号时采用的最低采样频率为44.1KHz。在许多高品质的系统中,采用的48KHz的采样频率。
系统 采样频率
电话 8000Hz
CD 44100Hz
专业音频 48000Hz
DVD音频 96000Hz
8.1.2 量化位数
​ 量化位数是对模拟音频信号的幅度进行数字化,它决定了模拟信号数字化以后的动态范围,常用的有8位、12位和16位。量化位越高,信号的动态范围越大,数字化后的音频信号就越可能接近原始信号,但所需要的存贮空间也越大。
​ 音频应用中常用的数字表示方法为脉冲编码调制(Pulse-Code-Modulated,PCM)信号。在这种表示方法中,每个采样周期用一个数字电平对模拟信号的幅度进行编码。得到的数字波形是一组采样自输入模拟波形的近似值。由于所有A/D转换器的分辨率都是有限的,所以在数字音频系统中,A/D转换器带来的量化噪声是不可避免的。
8.2 ALSA架构
​ ALSA全称是Advanced Linux Sound Architecture,中文音译是Linux高级声音体系。ALSA 是Linux内核2.6后续版本中支持音频系统的标准接口程序,由ALSA库、内核驱动和相关测 试开发工具组成,更好的管理Linux中音频系统。
​ 本小节将介绍ALSA的架构。
8.2.1 ALSA架构介绍
​ ALSA是Linux系统中为声卡提供驱动的内核组件。它提供了专门的库函数来简化相应应用程序的编写。相较于OSS的编程接口,ALSA的函数库更加便于使用。
​ 对应用程序而言ALSA无疑是一个更佳的选择,因为它具有更加友好的编程接口,并且完全兼容于OSS。
​ ALSA系统包括7个子项目:
  • 驱动包alsa-driver
  • 开发包alsa-libs
  • 开发包插件alsa-libplugins
  • 设置管理工具包alsa-utils
  • OSS接口兼容模拟层工具alsa-oss
  • 特殊音频固件支持包alsa-finnware
  • 其他声音相关处理小程序包alsa-tools
ALSA声卡驱动与用户空间体系结构交互如下图所示:
8.3 移植ALSA库及工具
移植ALSA主要是移植alsa-Ub和alsa-utils。
  • alsa-lib:用户空间函数库, 封装驱动提供的抽象接口, 通过文件libasound.so提供API给应用程序使用。
  • alsa-utils:实用工具包,通过调用alsa-lib实现播放音频(aplay)、录音(arecord) 等工具。
​ ALSA Util是纯应用层的软件,相当于ALSA设备的测试程序,ALSA-Lib则是支持应用API的中间层程序,ALSA-Util中的应用程序中会调用到ALSA-Lib中的接口来操作到我们的音频编解码芯片的寄存器,而lib中接口就是依赖于最底层驱动代码,因此移植ALSA程序的顺序就是先后移植Driver,Lib,Util。
8.3.1 ALSA库下载
​ ALSA首先需要在ALSA的官网上下载官网http://www.alsa-project.org下载alsa-lib和alsa-utils。
如上图所示我们下载的版本为:
  • alsa-lib-1.2.2.tar.bz2
  • alsa-utils-1.2.2.tar.bz2
8.3.2 ALSA Lib编译
​ ALSA Lib移植不需要修改源码,只需要重新编译库代码以支持自己的平台。
tar -xvf alsa-lib-1.0.27.2.tar.bz2
cd alsa-lib-1.0.27.2
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
./configure --host=arm-linux  --prefix=/home/m/3rd/alsa/install/
make
make install
​ 在上述命令中./configure配置的几个重要的配置选项解释如下:
  • –host指定编译器,这里指定为交叉编译器,运行本配置命令前务必保证编译器已经可以在Shell下可以直接执行了。
  • –prefix指定编译后文件的安装路径,这样安装命令就还会指定的这个目录中创建lib和include两个目录。
8.3.3 ALSA Util编译
​ ALSA Util可以生成用于播放,录制,配置音频的应用可执行文件,测试驱动代码时用处很大,编译过程如下:
tar -xvf alsa-utils-1.0.27.2.tar.bz2
cd alsa-utils-1.0.27.2
./configure --prefix=/home/m/3rd/alsa/install/ --host=arm-linux --with-alsa-inc-prefix=/home/m/3rd/alsa/install/include --with-alsa-prefix=/home/m/3rd/alsa/install/lib --disable-alsamixer --disable-xmlto --disable-nls
make
8.3.4 ALSA库和工具移植入嵌入式平台
​ ALSA库和测试工具的移植就是将相应库文件和可执行文件放在目标板上,以下文件 必须被拷贝至对应位置 :
(1)ALSA Lib文件,放在/lib/中。
(2)配置文件放在/usr/local/share中,与编译时指定的目录相同。
(3)测试应用文件,ALSA Util能产生aplay、amixer、arecord,我们可以把这些可执行文件放在/usr/sbin中。
(4)内核目录中保证有/dev/snd/目录,这个目录下存放controlC0,pcmC0D0,/usr/sbintimer,timer这些设备文件,如果这些设备文件已经在/dev目录下,可手动拷贝到/snd目录中。
​ 在LINUX系统中,每个设备文件都是文件。音频设备也是一样,它的设备文件被放在/dev/snd目录下,我们来看下这些设备文件:
ls /dev/snd -l
crw-rw----+ 1 root audio 116,  2 5月  19 21:24 controlC0     用于声卡的
crw-rw----+ 1 root audio 116,  4 6月   6 19:31 pcmC0D0c
crw-rw----+ 1 root audio 116,  3 6月  11 11:53 pcmC0D0p
crw-rw----+ 1 root audio 116, 33 5月  19 21:24 timer
(1)controlC0:音频控制设备文件,例如通道选择,混音,麦克风的控制等;
(2)pcmC0D0c:声卡0设备0的录音设备,c表示capter;
(3)pcmC0D0p:声卡0设备0的播音设备,p表示play;
(4)timer:定时器设置。
8.4 ALSA的调试
​ 本小节将着重讲解tinyalsa工具使用,tinyalsa 是 alsa-lib 的一个简化版。它提供了 pcm 和 control 的基本接口;没有太多太复杂的操作、功能。可以按需使用接口。 tinyalsa-utils 是基于 tinyalsa 的一些工具,下面对几个常用的工具作介绍。
8.4.1 amixer
​ 与 amixer 作用类似,用于操作 mixer control。
使用方法:
  • 常用选项
选项 功能
-D,–device 指定声卡设备, 默认使用card0
  • 常用命令
命令 功能
controls 列出指定声卡的所有控件
contents 列出指定声卡的所有控件的具体信息
get 获取指定控件的信息
set 设定指定控件的值
举例:
获取audiocodec声卡的所有控件名
amixer -Dhw:audiocodec controls
获取当前硬件音量
amixer -Dhw:audiocodec cget name='LINEOUT volume'
设置当前硬件音量
amixer -Dhw:audiocodec cget name='LINEOUT volume' 25
8.4.2 aplay
​ aplay 是命令行的 ALSA 声卡驱动的播放工具,用于播放功能。
使用方法:
选项 功能
-D,–device 指定声卡设备, 默认使用 default
-l,–list-devices 列出当前所有声卡
-t,–file-type 指定播放文件的格式, 如 voc,wav,raw, 不指定的情况下会去读取文件头部作识别
-c,–channels 指定通道数
-f,–format 指定采样格式
-r,–rate 采样率
-d,–duration 指定播放的时间
–period-size 指定 period size
–buffer-size 指定 buffer size
举例:
aplay -Dhw:audiocodec /mnt/UDISK/test.wav
8.4.3 arecord
​ arecord 是命令行的 ALSA 声卡驱动的录音工具,用于录音功能。
使用方法:
选项 功能
-c,–channels 指定通道数
-f,–format 指定采样格式
-r,–rate 采样率
举例:
录制5s,通道数为2, 采样率为16000, 采样精度为16bit, 保存为wav文件
arecord -Dhw:audiocodec -f S16_LE -r 16000 -c 2 -d 5 /mnt/UDISK/test.wav
8.5 常用接口说明
​ 从代码角度体现了alsa-lib和alsa-driver及hardwared的交互关系。用户层的alsa-lib通过操作alsa-driver创建的设备文件/dev/snd/pcmC0D0p等对内核层进行访问。内核层的alsa-drivier驱动再经由sound core对硬件声卡芯片进行访问。
8.5.1 PCM接口
​ 为了方便操作访问, alsa-lib 中封装了相关接口, 通过 pcmCXDXp/pcmCXDXc 节点 (/dev/snd/pcmCXDXx) 去实现播放、录音功能。
​ 主要涉及到的接口:
函数名 解释
snd_pcm_open
snd_pcm_info
snd_pcm_hw_params_any
snd_pcm_hw_params_set_access
snd_pcm_hw_params_set_format
snd_pcm_hw_params_set_channels
snd_pcm_hw_params_set_rate_near
snd_pcm_hw_params_set_buffer_size_near
snd_pcm_hw_params
snd_pcm_sw_params_current
snd_pcm_sw_params
snd_pcm_readi
snd_pcm_writei
snd_pcm_close
​ 详细 pcm 接口说明请查阅:
8.6 基于ALSA的音量控制程序设计
8.6.1 程序设计
  • 文件列表:
序号 文件名 描述
1 AlsaVolume.h 音量控制头文件
2 AlsaVolume.cpp 音量控制程序
  • 成员函数设计:
序号 函数名 参数 参数描述 函数描述
1 setMasterVolume long volume 音量值 设置音量
2 getCurrentVolume 无 无 获取当前音量
3 increaseVolume 无 无 单步减小音量接口函数
4 decreaseVolume 无 无 单步增加音量接口函数
  • 成员变量设计:
序号 成员变量名 类型 描述
1 _VOLUMECHANGE const float 音量调节步进大小
2 handle snd_mixer_t* Mixer handle
3 element_handle snd_mixer_elem_t* Mixer element handle
4 minVolume long 最小音量
5 maxVolume long 最大音量
8.6.2 AlsaVolume 类的定义
#pragma once
#include <alsa/asoundlib.h>
namespace rv1108_audio{
class AlsaVolume
  public:
    AlsaVolume();
    ~AlsaVolume();
    int setMasterVolume(long volume);
    long getCurrentVolume();
    long increaseVolume();
    long decreaseVolume();
  protected:
    const float _VOLUMECHANGE = 5;
  private:
    snd_mixer_t* handle = nullptr;
    snd_mixer_elem_t* element_handle = nullptr;
    long minVolume,maxVolume;
}// namespace rv1108_camera
8.6.3 AlsaVolume类中成员函数的实现
  • AlsaVolume类的构造函数
AlsaVolume::AlsaVolume()
    snd_mixer_selem_id_t* sid = NULL;
    const char* card = "default";
    const char* selem_name = "Playback";
    //1. 打开混音设备
    auto res = snd_mixer_open(&handle, 0);
    //2. attach HCTL to open mixer
    res = snd_mixer_attach(handle, card);
    //3. Register mixer simple element class.
snd_mixer_selem_register(handle, NULL, NULL);
    //4. 取得第一個 element,也就是 Master
snd_mixer_load(handle);
    //5. allocate an invalid snd_mixer_selem_id_t using standard alloca
snd_mixer_selem_id_alloca(&sid);
    //6. 设置元素ID的位置
snd_mixer_selem_id_set_index(sid, 0);
    //7. 设置元素ID的名字
    snd_mixer_selem_id_set_name(sid, selem_name);
    //8. 查找元素
    element_handle = snd_mixer_find_selem(handle, sid);
    res = snd_mixer_selem_get_playback_volume_range(element_handle,
        &minVolume,
        &maxVolume);
  • 设置音量函数
int AlsaVolume::setMasterVolume(long volume)
    long alsaVolume = volume * (maxVolume - minVolume) / 100 ;
    if(snd_mixer_selem_set_playback_volume_all(element_handle, alsaVolume) < 0){
        if(handle)
        snd_mixer_close(handle);
  • 获取当前音量函数
long AlsaVolume::getCurrentVolume()
    long alsaVolume;
if(snd_mixer_selem_get_playback_volume(element_handle, SND_MIXER_SCHN_MONO, &alsaVolume) < 0){
    if(handle)
    return (alsaVolume*100)/(maxVolume - minVolume);
  • 音量步进减少函数
long AlsaVolume::decreaseVolume()
    long newVolume = 0;
if (getCurrentVolume() >= 0 + _VOLUMECHANGE) // check that we won't go below minimum volume
        newVolume = getCurrentVolume() - _VOLUMECHANGE;
        newVolume = 0;
    setMasterVolume(newVolume);
    return newVolume;
  • 音量步进增加函数
long AlsaVolume::increaseVolume()
    long newVolume = 0;
if (getCurrentVolume() <= 100 - _VOLUMECHANGE) // check that we don't go above the max volume
        newVolume = getCurrentVolume() + _VOLUMECHANGE;
        newVolume = 100;
    return newVolume;
8.7 ALSA基类的设计
8.7.1 程序设计
  • 文件列表:
序号 文件名 描述
1 AlsaBase.h ALSA基类头文件
2 AlsaBase.cpp 基类的实现程序
  • public成员变量:
序号 成员变量名 类型 描述
1 rate int 码率
2 channels int 通道数
3 bits_per_frame mutable int 每帧数据大小
4 default_output_buffer_size int 默认输出缓存大小
5 frames snd_pcm_uframes_t 帧数
6 buffer_size snd_pcm_uframes_t 缓存大小
7 buffer_frames snd_pcm_uframes_t 缓存大小
8 period_size snd_pcm_uframes_t 时间段大小
9 period_frames snd_pcm_uframes_t
10 period_time unsigned int
11 buffer_time unsigned int
12 bits_per_sample size_t
  • protected成员变量:
序号 成员变量名 类型 描述
1 device const char *
2 handle snd_pcm_t *
3 params snd_pcm_hw_params_t *
4 format snd_pcm_format_t
5 access_type snd_pcm_access_t
6 DEVICE_OPENED bool
7 PARAMS_SETED bool
8.7.2 AlsaBase类中成员函数的实现
  • AlsaBase类的构造函数
AlsaBase::AlsaBase(const std::string &dev)
device = dev.c_str();
        rate = 8000;
        channels = 2;
        format = SND_PCM_FORMAT_S16_LE;
        access_type = SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED;
        frames = 480;
        DEVICE_OPENED = false;
        PARAMS_SETED = false;
        bits_per_sample = snd_pcm_format_physical_width(format);
        bits_per_frame = (bits_per_sample >> 3) * channels;
        default_output_buffer_size = frames * bits_per_frame / 8; // in byte
        buffer_frames = frames * 8;
        buffer_time = 0;
        period_frames = buffer_frames / 4;
        period_time = 0;
AlsaBase::~AlsaBase()
    if (DEVICE_OPENED){
        if((err = snd_pcm_close(handle)) < 0){
        }else{
int AlsaBase::set_params()
    if (!DEVICE_OPENED)
    // 分配硬件参数空间
    snd_pcm_hw_params_alloca(&params);
    //1、以默认值填充硬件参数
    if ((err = snd_pcm_hw_params_any(handle, params)) < 0) {
        return err;
    //2、 Restrict a configuration space to contain only real hardware rates.
    if ((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_resample(handle, params, 0)) < 0) {
        return err;
    //3、设置存取方式
    if ((err = snd_pcm_hw_params_set_access(handle, params, access_type)) < 0) {
        return err;
    //4、设置格式,S16_LE等
    if ((err = snd_pcm_hw_params_set_format(handle, params, format)) < 0) {
        return err;
    //5 设置通道
    if ((err = snd_pcm_hw_params_set_channels(handle, params, channels)) < 0) {
        return err;
    //6 设置码率
    unsigned int rrate;
    rrate =rate;
    if ((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near(handle, params, &rrate, NULL)) < 0) 	   {
        return err;
    //7
    if (buffer_time == 0 && buffer_frames == 0)
        err = snd_pcm_hw_params_get_buffer_time_max(params, &buffer_time, 0);
        assert(err >= 0);
        if (buffer_time > 500000)
            buffer_time = 500000;
    //8
    if (period_time == 0 && period_frames == 0)
        if (buffer_time > 0)
        period_time = buffer_time / 4;
    //9
    if (period_time > 0)
        err = snd_pcm_hw_params_set_period_time_near(handle,
                                                     params,
                                                     &period_time,
                                                     0);
        err = snd_pcm_hw_params_set_period_size_near(handle,
                                                     params,
                                                     &period_frames,
                                                     0);
    assert(err >= 0);
    //10
        err = snd_pcm_hw_params_set_buffer_time_near(handle, params,
                                                     &buffer_time,
                                                     0);
        err = snd_pcm_hw_params_set_buffer_size_near(handle, params,
                                                     &buffer_frames);
    assert(err >= 0);
    // 将参数写入设备
    if ((err = snd_pcm_hw_params(handle, params)) < 0)
        PARAMS_SETED = true;
    snd_pcm_uframes_t t_buffer_frames;
    snd_pcm_hw_params_get_buffer_size(params, &t_buffer_frames);
    buffer_frames = t_buffer_frames;
    snd_pcm_uframes_t t_period_frames;
    snd_pcm_hw_params_get_period_size(params, &t_period_frames, 0);
    period_frames = t_period_frames;
8.8 基于ALSA音频的播放
8.8.1 程序设计
  • 文件列表
序号 文件名 描述
1 AlsaPlayback.h 音频播放控制头文件
2 AlsaPlayback.cpp 音频播放程序
  • 成员函数设计
序号 函数名 参数 参数描述 函数描述
1 playback const char *input_buffer
const long input_buffer_size
播放音频
8.1.2 AlsaPlay类的定义
#pragma once
#include "AlsaBase.h"
class AlsaPlayback : public AlsaBase
    public:
    AlsaPlayback(const std::string &dev);
~AlsaPlayback();
    int open_device();
    int playback(const char *input_buffer, const long input_buffer_size) const;
    private:
    int err;
8.1.3 AlsaPlayback类中成员函数的实现
  • AlsaPlayback类的构造函数
AlsaPlayback::AlsaPlayback(const std::string &dev) : AlsaBase(dev)
if (!DEVICE_OPENED)
	open_device();
int AlsaPlayback::open_device()
        if(snd_pcm_open(&handle,
                        device,
                        SND_PCM_STREAM_PLAYBACK,
                        0) < 0)
            DEVICE_OPENED = true;
  • playback函数的实现
int AlsaPlayback::playback(const char *_input_buffer, const long input_buffer_size) const
        int res = -1;
        char *input_buffer = const_cast<char *>(_input_buffer);
        long r = input_buffer_size / bits_per_frame * 8;
        AUDIO_DEV_LOCK;
        while (r > 0)
                snd_pcm_wait(handle, 100);
                do
                        res = snd_pcm_writei(handle, input_buffer, frames);
                        if (res == -EPIPE){
                                AUDIO_DEV_UNLOCK;
                                snd_pcm_prepare(handle);
                                continue;
                }while (res < 0);
                r -= err;
                input_buffer += res * bits_per_frame / 8;
8.9 基于ALSA音频的录制
8.9.1 程序设计
  • 文件列表
序号 文件名 描述
1 AlsaCapture.h 音频录制头文件
2 AlsaCapture.cpp 音频录制程序
  • 成员函数设计
序号 函数名 参数 参数描述 函数描述
1 capture 无 录制音频
  • 成员变量设计
序号 成员变量名 类型 描述
8.9.2 AlsaPlay类的定义
#pragma once
class AlsaCapture : public AlsaBase
  public:
    // 输出数据缓存
    char *output_buffer;
    // 输出缓存大小
    unsigned int output_buffer_size;
    // int frames_to_read;
    // 用于返回已读的帧数
    int frames_readed;
    AlsaCapture(const std::string &dev);
    ~AlsaCapture();
    int open_device();
    int capture();
  private:
    int err;
8.9.3 AlsaCapture类中成员函数的实现
  • AlsaCapture类的构造函数
AlsaCapture::AlsaCapture(const std::string &dev) : AlsaBase(dev)
    if (!DEVICE_OPENED)
        open_device();
    if (!PARAMS_SETED)
        set_params();
    output_buffer_size = default_output_buffer_size;
    output_buffer = (char *)calloc(output_buffer_size, sizeof(char));
int AlsaCapture::open_device()
    if ((err = snd_pcm_open(&handle,
                            device,
                            SND_PCM_STREAM_CAPTURE,
                            0)) < 0)
  • AlsaCapture类的构造函数
int AlsaCapture::capture()
    while (1)
        int err;
        if ((frames_readed = snd_pcm_readi(handle, output_buffer, frames)) < 0)
            // Overrun happened
            if (frames_readed == -EPIPE)
                continue;
            return frames_readed;
