基于100ask的SDK,在4寸屏上运行网盘例程
06_应用例程\01_Framebuffer
下面的应用。
使用下面的命令交叉编译,
arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc -o show_ascii show_ascii.c
出不来相应的效果。
这些例程跑着其他开发板上,都没问题。
下面的应用。
使用下面的命令交叉编译,
出不来相应的效果。
这些例程跑着其他开发板上,都没问题。
请提供更多的信息,如运行应用的打印信息和运行显示屏信息。
确认镜像是否适配好MIPI屏幕,可由系统内置的lvgl demo测试
lvgl demo都正常。屏幕开机log显示也正常。
可否把show_ascii文件打包发出来,我这边测试一下呢?
show_ascii.zip (6.7 KB)
@100ASK_RKQ 你测试的结果怎么样?
我和你一样的问题,屏幕都没问题,就是字符显示不出来
您好,请您修改一下参数即可。我不知道您是否自行尝试修改过代码,当您自行尝试修改代码后即可查明原因
void lcd_put_ascii(int x, int y, unsigned char c)
unsigned char *dots = (unsigned char *)&fontdata_8x16[c*16];
int i, b;
unsigned char byte;
for (i = 0; i < 16; i++)
byte = dots[i];
for (b = 7; b >= 0; b--)
if (byte & (1<<b))
/* show */
lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0xffffffff); /* 白 */
/* hide */
lcd_put_pixel(x+7-b, y+i, 0); /* 黑 */
全志V853和T113一样的情况, 对于全志V853 屏幕显示问题, 看了下面客服回复的消息之后发现,如果需要显示颜色的话,
需要且仅需要改动lcd_put_pixel函数的这一处, 该情况针对32位显示屏来讲, 其他的屏幕还没有尝试过!
原因我认为是全志的Tina SDK开发的颜色显示需要将最高八位置一才能显示颜色值, 否则默认不显示颜色!!!
关于视频开发; 只需要在对应的转换函数里将每个像素数据后面或上0xff000000
也可以自己写一个函数,针对全志V853和T113开发板的lcd屏显示图片或视频, 将像素颜色数据或上0xff000000;
