已经编译成功,文件大小看着和官方img一样大,但是烧写就起不来,会卡在启动画面不动。官方的一样烧写就没事。编译步骤完全参考
麻烦请提供详细的启动日志,否则我无法给您提供建议
启动不了啊,没有日志,现在两个镜像文件是一样大小的,我看了一下hex,很多不一样的,但是不明白是哪里不对
启动不了是指烧录不了,还是烧写后没有任何输出?
可以烧录,烧录之后和原厂buildroot固件不同的是,tf卡多了一个盘符,插入之后系统不能启动
请按下reset看是否能获取打印输出信息,否则我无法给您判断出的什么问题。
您使用的是否是我们的开发板?
使用的是t113 pro的板子,一会我回去拿一下再试试
对了,这个文件我烧录到sd卡也无法启动
板子我要晚点才回去拿到。
板子的debug口啥输出都没有,而且9121现在也没法出现,但是刷出厂的就正常
去拿了另一个一样的板子,我的板子确认是9121坏了。看了一下正常的,是插上线就debug串口有了,打印信息如下,但是没有启动出厂的img一样的图形桌面,是命令行的。坏的这块我明天让采购对接处理一下
[02.878][mmc]: MMC Device 2 not found
[02.881][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
[ 0.000000] Linux version 5.4.61 (root@ubuntu1804) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011, GNU ld (Linaro_Binutils-2017.11) 2.28.2.20170706) #1 SMP PREEMPT Mon Jul 24 04:12:35 EDT 2023
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x47000000
[ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s30860 r8192 d22388 u61440
[ 0.000000] pcpu-alloc: s30860 r8192 d22388 u61440 alloc=15*4096
[ 0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio32,0x05000000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS3,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 init=/sbin/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:share@mmcblk0p6 cma=16M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun8iw20p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05(08/04/2022-08:50:22) disp_reserve=2457600,0x448a6000 androidboot.dramsize=128
[ 0.000000] Memory: 90588K/131072K available (7168K kernel code, 410K rwdata, 2424K rodata, 1024K init, 183K bss, 24100K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x248/0x3d0 with crng_init=0
[ 0.000196] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000791] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000832] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000845] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000926] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.000940] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001555] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001882] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001904] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.001916] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002599] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002759] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003099] BOOTEVENT: 3.090332: ON
[ 0.003308] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.004591] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.004745] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.004760] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS).
[ 0.004767] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.005338] devtmpfs: initialized
[ 0.106492] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.110323] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.110356] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.111110] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.121626] NET: Registered protocol family 16
[ 0.124756] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 1.108251] g2d 5410000.g2d: Adding to iommu group 0
[ 1.119572] G2D: rcq version initialized.major:251
[ 1.131975] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[ 1.138583] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.315544] sun8iw20-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[ 1.696370] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[ 1.696376] thermal_sys: Registered thermal governor ‘user_space’
[ 1.706366] NET: Registered protocol family 2
[ 1.713941] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 1.713976] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 1.714011] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 1.714034] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 1.714228] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 1.714265] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 1.720813] NET: Registered protocol family 1
[ 1.731181] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.731197] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.731204] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.731211] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.751812] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 1.758940] spi spi0: spi0 supply spi not found, using dummy regulator
[ 1.759265] sunxi_spi_resource_get()2151 - [spi0] SPI MASTER MODE
[ 1.768727] sunxi_spi_resource_get()2189 - Failed to get sample mode
[ 1.768743] sunxi_spi_resource_get()2194 - Failed to get sample delay
[ 1.768753] sunxi_spi_resource_get()2198 - sample_mode:-1431633921 sample_delay:-1431633921
[ 1.768833] sunxi_spi_clk_init()2240 - [spi0] mclk 100000000
[ 1.782954] sunxi_spi_probe()2653 - [spi0]: driver probe succeed, base c8821000, irq 42
[ 1.814105] Initialise system trusted keyrings
[ 1.814400] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[ 1.831990] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 1.832124] fuse: init (API version 7.31)
[ 1.876648] NET: Registered protocol family 38
[ 1.876674] Key type asymmetric registered
[ 1.876683] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 1.876777] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 1.876790] io scheduler mq-deadline registered
[ 1.876798] io scheduler kyber registered
[ 1.876923] atomic64_test: passed
[ 1.897977] [DISP]disp_module_init
[ 1.905299] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
[ 1.915797] [DISP] disp_init,line:2386:
[ 1.915804] smooth display screen:0 type:1 mode:4
[ 1.927077] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-lcd not found, using dummy regulator
[ 1.930787] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.943019] display_fb_request,fb_id:0
[ 1.959719] disp_al_manager_apply ouput_type:1
[ 1.960029] [DISP] lcd_clk_config,line:732:
[ 1.960040] disp 0, clk: pll(306000000),clk(306000000),dclk(51000000) dsi_rate(306000000)
[ 1.960040] clk real:pll(300000000),clk(300000000),dclk(50000000) dsi_rate(0)
[ 1.960388] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.960672] wait for new fb take effect
[ 2.010306] Freeing logo buffer memory: 2400K
[ 2.010973] [DISP]disp_module_init finish
[ 2.019017] sunxi_sid_init()551 - insmod ok
[ 2.032945] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
[ 2.054773] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[ 2.058552] uart uart1: get regulator failed
[ 2.058653] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
[ 2.065703] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 2.073413] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 2.073881] uart uart3: get regulator failed
[ 2.073905] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
[ 2.084529] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 2.084566] sw_console_setup()1784 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 3.081285] printk: console [ttyS3] enabled
[ 3.101054] misc dump reg init
[ 3.130511] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9
[ 3.137799] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
[ 3.145169] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
[ 3.152635] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
[ 3.159202] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
[ 3.166167] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1)
[ 3.173929] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=204 assert=1
[ 3.181870] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1
[ 3.190043] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled
[ 3.201365] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power.
[ 3.208168] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1)
[ 3.215762] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=207 assert=0
[ 3.270579] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 3.291755] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[ 3.300748] sunxi gmac driver’s version: 1.0.0
[ 3.309443] gmac-power0: NULL
[ 3.312779] gmac-power1: NULL
[ 3.316105] gmac-power2: NULL
[ 3.339692] Failed to alloc md5
[ 3.343228] eth0: Use random mac address
[ 3.355066] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.362570] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
[ 3.367539] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 3.374672] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
[ 3.379859] usbcore: registered new interface driver uas
[ 3.389003] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.395846] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 3.402641] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 3.409729] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 3.416637] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 3.423678] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 3.434006] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 3.440798] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 3.447736] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 3.454389] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 3.467813] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 3.474713] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 3.481444] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 3.488237] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 3.512929] ts probe start
[ 3.521024] input: 2009c00.rtp as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input1
[ 3.533526] ts probe success
[ 3.536985] sunxi_gpadc_init,2137, success
[ 3.545732] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
[ 3.552414] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2
[ 3.574955] sunxi-rtc 7090000.rtc: errata__fix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1
[ 3.604618] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
[ 3.610442] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:00:29 UTC (29)
[ 3.619494] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
[ 3.629023] i2c /dev entries driver
[ 3.633369] IR NEC protocol handler initialized
[ 3.638460] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 3.655206] sunxi_ir_startup: get ir protocol failed
[ 3.655234] (NULL device *): deviceless supply not found, using dummy regulator
[ 3.669301] Registered IR keymap rc_map_sunxi
[ 3.677928] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0
[ 3.693216] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0/s_cir_rx
[ 3.718834] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 3.725289] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 3.729997] gspca_main: v2.14.0 registered
[ 3.734590] sunxi cedar version 1.1
[ 3.738774] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
[ 3.745073] VE: sunxi_cedar_probe power-domain init!!!
[ 3.750859] VE: install start!!!
[ 3.757755] VE: cedar-ve the get irq is 43
[ 3.771512] VE: ve_debug_proc_info:(ptrval), data:(ptrval), lock:(ptrval)
[ 3.780849] VE: install end!!!
[ 3.785929] VE: sunxi_cedar_probe
[ 3.804200] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 3.813651] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 3.818693] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 3.824460] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 1.0.10
[ 3.831740] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
[ 3.838145] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
[ 3.844736] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
[ 3.844736]
[ 3.853442] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
[ 3.917379] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10)
[ 3.927399] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ctl-spec-caps 8
[ 3.933643] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 3.940012] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 3.946461] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 3.952924] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 3.959489] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 3.966034] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 3.972594] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 3.986943] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
[ 3.992462] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail
[ 3.999963] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.011172] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 4.031339] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.058258] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq
[ 4.064024] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.080389] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10)
[ 4.090490] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ctl-spec-caps 8
[ 4.091482] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.096700] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 4.114729] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 4.121220] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 4.127679] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 4.127691] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.134257] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 4.134268] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 4.153735] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.159047] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 4.177269] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann’t get pin bias hs pinstate,check if needed
[ 4.201820] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.213029] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 4.226947] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 4.233227] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.247584] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 4.247687] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 4.270988] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 4.271724] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
[ 4.282777] mmc0: new high speed SDHC card at address 5048
[ 4.290423] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 4.303961] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 4.310960] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.338238] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.341187] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.345291] mmcblk0: mmc0:5048 SD32G 29.7 GiB
[ 4.356322] usbhid: USB HID core driver
[ 4.369982] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.377768] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.387859] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.398444] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.405307] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.443022] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the disk.
[ 4.447145] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2412]:digital_vol:0, lineout_vol:26, mic1gain:31, mic2gain:31 pa_msleep:120, pa_level:1, pa_pwr_level:1
[ 4.447145]
[ 4.451651] GPT:1154151 != 62357503
[ 4.468879] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2448]:adcdrc_cfg:0, adchpf_cfg:1, dacdrc_cfg:0, dachpf:0
[ 4.472809] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
[ 4.484281] [AUDIOCODEC][sunxi_internal_codec_probe][2609]:codec probe finished
[ 4.490276] GPT:1154151 != 62357503
[ 4.490280] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[ 4.490361] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6
[ 4.529753] debugfs: Directory ‘203034c.dummy_cpudai’ with parent ‘audiocodec’ already present!
[ 4.549507] [SNDCODEC][sunxi_card_init][583]:card init finished
[ 4.594562] sunxi-codec-machine 2030340.sound: 2030000.codec ↔ 203034c.dummy_cpudai mapping ok
[ 4.655496] input: audiocodec sunxi Audio Jack as /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/input4
[ 4.683311] [SNDCODEC][sunxi_card_dev_probe][836]:register card finished
[ 4.695283] NET: Registered protocol family 10
[ 4.700361] [SNDCODEC][sunxi_hs_init_work][259]:resume–>report switch
[ 4.728350] Segment Routing with IPv6
[ 4.732649] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 4.780832] NET: Registered protocol family 17
[ 4.785863] NET: Registered protocol family 15
[ 4.791062] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 4.796585] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 4.802468] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 4.807508] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 4.817294] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 5.010419] random: fast init done
[ 5.223291] twi twi2: twi2 supply twi not found, using dummy regulator
[ 5.256180] sunxi_i2c_probe()2266 - [i2c2] probe success
[ 5.360240] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
[ 5.370122] sunxi ehci0-controller don’t init wakeup source
[ 5.376386] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0c88088, 0x:c88e6000, irq_no:3a
[ 5.388441] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[ 5.393435] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
[ 5.399486] sunxi ohci0-controller don’t init wakeup source
[ 5.405738] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0c88318
[ 5.415420] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[ 5.420368] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
[ 5.430157] sunxi ehci1-controller don’t init wakeup source
[ 5.436467] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xc0c885a8, 0x:c88ef000, irq_no:3c
[ 5.452612] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 5.470113] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
[ 5.477383] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.487373] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 60, io mem 0x04200000
[ 5.528596] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.536417] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device connect
[ 5.561501] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.565803] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 5.586796] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
[ 5.592825] sunxi ohci1-controller don’t init wakeup source
[ 5.599119] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc0c88838
[ 5.616661] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 5.633109] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
[ 5.644212] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 5.654403] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 61, io mem 0x04200400
[ 5.748969] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 5.753290] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 5.803174] sun8iw20-pinctrl pio: pin PB6 already requested by 2500c00.uart; cannot claim for pio:38
[ 5.813481] sun8iw20-pinctrl pio: pin-38 (pio:38) status -22
[ 5.819841] ERR: id gpio_request failed
[ 5.825775] get ctp_power is fail, -22
[ 5.830029] get ctp_power_ldo_vol is fail, -22
[ 5.835073] sunxi_ctp_startup: ctp_power_io is invalid.
[ 5.841046] get ctp_gesture_wakeup fail, no gesture wakeup
[ 5.847218] gt9xxnew_ts 2-0014: 2-0014 supply ctp not found, using dummy regulator
[ 5.948612] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[ 6.041344] input: gt9xxnew_ts as /devices/virtual/input/input5
[ 6.074826] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 6.102322] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ 6.110128] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 6.118661] clk: Not disabling unused clocks
[ 6.119928] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 6.124712] ALSA device list:
[ 6.133411] #0: audiocodec
[ 6.136661] alloc_fd: slot 0 not NULL!
[ 6.168407] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 6.190014] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:5.
[ 6.206791] devtmpfs: mounted
[ 6.207083] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 6.214745] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 6.216178] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 6.260891] Kernel init done
[ 6.264130] Run /sbin/init as init process
INIT: version booting
INIT: No inittab.d directory found
[ 6.671579] EXT4-fs (mmcblk0p5): re-mounted. Opts: (null)
INIT: Entering runlevel: 3
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Populating /dev using udev: [ 7.529301] udevd[1044]: starting version 3.2.11
[ 7.553191] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 7.562543] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 7.569932] random: udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 7.605313] udevd[1046]: starting eudev-3.2.11
done
Starting adb [ 10.884624] file system registered
install_listener(‘tcp:5037’,‘smartsocket’)
[ 11.011464] read descriptors
[ 11.018086] read strings
find: ./proc/1049/task/1049/net/sco: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/tcp: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/udp: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/icmp: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/igmp: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/raw6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/snmp: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/stat: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/tcp6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/udp6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/unix: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/icmp6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/igmp6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/l2cap: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/nfsfs: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/pfkey: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/ptype: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/route: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/snmp6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/packet: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/rfcomm: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/netlink: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/netstat: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/udplite: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/anycast6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/fib_trie: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/if_inet6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/mcfilter: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/rt_cache: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/sockstat: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/udplite6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/wireless: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/dev_mcast: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/dev_snmp6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/mcfilter6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/protocols: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/rt6_stats: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/sockstat6: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/ipv6_route: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/fib_triestat: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/softnet_stat: No such file or directory
find: ./proc/1049/task/1049/net/ip6_flowlabel: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/fd: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/fdinfo: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/ns: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/net: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/environ: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/auxv: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/status: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/personality: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/limits: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/comm: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/syscall: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/cmdline: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/stat: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/statm: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/maps: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/mem: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/cwd: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/root: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/exe: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/mounts: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/mountinfo: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/clear_refs: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/smaps: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/smaps_rollup: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/pagemap: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/wchan: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/stack: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/oom_score: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/oom_adj: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/oom_score_adj: No such file or directory
find: ./proc/1050/task/1050/time_in_state: No such file or directory
find: ./proc/1050/fd: No such file or directory
find: ./proc/1050/map_files: No such file or directory
find: ./proc/1050/fdinfo: No such file or directory
find: ./proc/1050/ns: No such file or directory
find: ./proc/1050/net: No such file or directory
find: ./proc/1050/environ: No such file or directory
find: ./proc/1050/auxv: No such file or directory
find: ./proc/1050/status: No such file or directory
find: ./proc/1050/personality: No such file or directory
find: ./proc/1050/limits: No such file or directory
find: ./proc/1050/comm: No such file or directory
find: ./proc/1050/syscall: No such file or directory
find: ./proc/1050/cmdline: No such file or directory
find: ./proc/1050/stat: No such file or directory
find: ./proc/1050/statm: No such file or directory
find: ./proc/1050/maps: No such file or directory
find: ./proc/1050/mem: No such file or directory
find: ./proc/1050/cwd: No such file or directory
find: ./proc/1050/root: No such file or directory
find: ./proc/1050/exe: No such file or directory
find: ./proc/1050/mounts: No such file or directory
find: ./proc/1050/mountinfo: No such file or directory
find: ./proc/1050/mountstats: No such file or directory
find: ./proc/1050/clear_refs: No such file or directory
find: ./proc/1050/smaps: No such file or directory
find: ./proc/1050/smaps_rollup: No such file or directory
find: ./proc/1050/pagemap: No such file or directory
find: ./proc/1050/wchan: No such file or directory
find: ./proc/1050/stack: No such file or directory
find: ./proc/1050/oom_score: No such file or directory
find: ./proc/1050/oom_adj: No such file or directory
find: ./proc/1050/oom_score_adj: No such file or directory
find: ./proc/1050/coredump_filter: No such file or directory
find: ./proc/1050/timerslack_ns: No such file or directory
find: ./proc/1050/time_in_state: No such file or directory
find: ./proc/1051: No such file or directory
find: ./proc/1052: No such file or directory
find: ./proc/1054: No such file or directory
find: ./proc/1055: No such file or directory
find: ./proc/1072: No such file or directory
find: ./proc/1082: No such file or directory
find: ./proc/1087: No such file or directory
find: ./proc/1099: No such file or directory
[ 22.378601]
[ 22.378601] insmod_device_driver
[ 22.378601]
[ 22.385825] sunxi_usb_udc 4100000.udc-controller: 4100000.udc-controller supply udc not found, using dummy regulator
device_chose finished!
Initializing random number generator: FAIL
Starting system message bus: [ 22.536230] urandom_read: 1 callbacks suppressed
[ 22.536240] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
[ 22.549941] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
[ 22.604861] random: dbus-daemon: uninitialized urandom read (12 bytes read)
done
[ 27.278624] random: crng init done
[ 27.282452] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
ssh-keygen: generating new host keys: RSA DSA ECDSA ED25519
