根据官网教程来,编译E907的elf,用SD卡将elf复制到/lib/firmware之后,使用debugfs加载固件,从核串口没有打印输出
有大佬可以支持一下么
需要使用uart3才能有输出,看打印信息E907已经启动了
已经使用uart3了,再另一个shell窗口没有信息输出
有没有在kernel 侧的设备树将 uart3 禁用
有的,教程里所有的步骤都跟着做了的
如果你按教程操作了,应该可以正常访问的,你下载一下官方的测试文件,看一下:全志在线开发者社区 - 资源下载
官方E907文档:E907 核心固件加载 - V853
您可以按照一下进行排查:
1.检查小核目前的状况,看一下小核启动了没有
2.查看是否是您使用的串口转USB输出这里出了问题(注意线序)
感谢您的帮助,官方的测试文件小核是可以启动的,自己编译的则不行
那可能是编译出来的文件问题,我这边测试过编译出来的可以,您可以尝试获取最新的E907 SDK
好的 非常感谢您的帮助,我试一下。
