按照 更新系统 - DongshanPI Board Documentation Center. 的说明,在Windows上尝试给开发板重新烧写固件,安装USB驱动时报错,无法刷机,跪求大佬指导
您好,是否尝试过重启电脑后重新安装USB驱动
试过,还是一样的。
是不是驱动有问题?有没有其他驱动安装包啊?
目前尝试过:
https://bbs.aw-ol.com/assets/uploads/files/1670894717489-全志usb烧录驱动20201229-2.zip
安装教程可以参考这个:https://bbs.aw-ol.com/topic/2045/教程-安装usb驱动程序?_=1693789899147
安装后是否可以烧录,可以烧录即可
不需要显示设备连接,尝试按下FEL后,按下RST,试试看
请问,之前有遇到过这种情况么?还有什么可以尝试的?还有救么?
我这边没有遇到过您这边的情况,因为其他学员也没遇到过您这种情况。给您提供几个思路:
1.尝试卸载驱动后重新安装驱动
2.开发板肯定正常的,如果开发板不正常,我们也无法烧写镜像进开发板中。
3.换个电脑试试看
好吧,为了学习这个板子,再花5Q买个电脑 ![]()
在这里发一个帖子,看看有没有人遇到和你一样的问题。
注意接线的正反和选择全局擦除升级 看看
接线肯定没错,试了好多次,都是没进度
您好,您是否是直接将线接到电脑端。如果您接到了电脑外置的usbhub有可能导致烧写数据发不过去。
试过用HUB和直接接电脑,都是一样的。
换条数据线试试看,不行就寄回来检修吧
