嵌入式开发问答社区
如何修改spi1的IO驱动能力
RockChip
Ethan
2023 年9 月 7 日 05:04
1
1539×732 110 KB
663×507 104 KB
上面为rk3399设备树里面的两个dtsi文件里关于spi接口的端口描述
我尝试着修改rk3399.dtsi文件的pcfg_pull_up为pcfg_pull_up_20ma等等,重新编译内核和设备树烧写之后发现内核起不来,后面只能改回pcfg_pull_up,重新编译再烧写正常,所以猜测是改错了东西,所以想请大佬们指导一下,如何修改spi1的IO驱动能力?万分感谢!
Ethan
2023 年9 月 9 日 09:25
2
找到原因,是设备树里针对的不同电压的引脚上拉电流值不一样,由于选了不是该电压类型的引脚上拉电流值,所以内核就会报错起不来
