4G模块连接开发板
插入sim卡和4g后网卡上电开发板,如果没有下图中 ttyUSB0~ttyUSB3则需要按后续方法使能4g模块引脚。
使能4G模块引脚
对于100ask imx6ull pro开发板 需要先执行如下操作来使能4G模块使能引脚(默认系统会进行初始化操作)。
echo 133 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio133/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio133/value
对于100ask stm32mp157 pro开发板 需要先执行如下操作来使能4G模块使能引脚(默认系统会进行初始化操作)。
echo 82 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio82/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio82/value
echo 139 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio139/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio139/value
连接成功后内核会打印如下信息
[root@imx6ull:~]# [10445.035851] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
[10445.216275] option 1-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[10445.231992] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[10445.251340] option 1-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[10445.262084] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[10445.281795] option 1-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[10445.300860] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[10445.314912] option 1-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[10445.333545] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
如果您使用的是ML302 4G模块 连接好开发板并没有自动加载类似上述log 可以更新资料光盘最新系统 或者使用下述命令在开发板上执行 添加设备
echo 1782 4d10 > /sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id
echo 1782 4d11 > /sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id
echo 1782 4d12 > /sys/bus/usb-serial/drivers/generic/new_id
4G模块使用pppd拨号上网
使用中移 ML302 4G模块
1.在开发板/etc/ppp/目录下新建 chat-gprs-connect文件,使用vi 命令将下面的命令复制进去,并执行:wq保存退出
(注意下述配置为中国联通卡配置,如果您的是移动卡请参考注释把3GNET设置为CMNET)。
TIMEOUT 5
ECHO ON ABORT '\nBUSY\r'
ABORT '\nERROR\r'
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'
ABORT '\nCOMMAND NO RESPONSE!\r'
'' \rAT
TIMEOUT 60
SAY "Press CTRL-C to break the connection process.\n"
OK 'ATE0'
#如果是移动卡,3GNET设置为CMNET
OK 'AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"3GNET\"'
#如果是移动卡,ATD*99#设置为ATD*99***1#
OK 'ATD*99#'
TIMEOUT 60
SAY "Waiting for connect...\n"
CONNECT ''
SAY "connect Success!\n"
2.在开发板/etc/ppp/peers目录下新建 gprs 文件,使用vi 命令将下面的命令复制进去,并执行:wq保存退出。
/dev/ttyUSB0
115200
nocrtscts
nolock
local
debug
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
nodetach
noauth
usepeerdns
defaultroute
0.0.0.0:0.0.0.0
connect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/chat-gprs-connect
开发板连接好4G模块后使用如下指令进行拨号上网,系统内默认支持的指令为中国联通,如果你使用的是并非是联通卡,请修改 /etc/ppp/gprs-connect-chat 文件内容为你SIM卡运营商的拨号上网指令,让后执行下面命令。
pppd call gprs > /dev/null &2>1
执行后如果有类似如下打印信息,表明4G模块拨号联网成功。
rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 10.136.179.50> <ms-dns1 120.80.80.80> <ms-dns2 221.5.88.88>]
sent [IPCP ConfReq id=0x3 <addr 10.136.179.50> <ms-dns1 120.80.80.80> <ms-dns2 221.5.88.88>]
rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 <addr 10.136.179.50> <ms-dns1 120.80.80.80> <ms-dns2 221.5.88.88>]
Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
not replacing existing default route via 192.168.1.1
local IP address 10.136.179.50
remote IP address 10.64.64.64
primary DNS address 120.80.80.80
secondary DNS address 221.5.88.88
使用移远EC20 4G模块
1.在开发板 /etc/ppp/ 目录下新建 gprs-connect-chat 文件,使用vi 命令将下面的命令复制进去,并执行:wq保存退出。(注意下述配置为中国联通卡配置,如果您的是移动卡请参考注释把3GNET设置为CMNET)。
#Chat script for China Mobile, used SIMCOM sim4100 TD module.
TIMEOUT 15
ABORT "DELAYED"
ABORT "BUSY"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO CARRIER"
TIMEOUT 40
'' \rAT
OK ATS0=0
OK ATE0V1
OK AT+CGDCONT=1,"IP","3GNET"
OK AT+CGEQREQ=1,2,128,384,,,0,,,,,,
OK ATDT*99*1#
CONNECT
2.在开发板/etc/ppp/peers目录下新建 gprsdial 文件,使用vi 命令将下面的命令复制进去,并执行:wq保存退出。
#/etc/ppp/peers/gprsdial
# This is pppd script for China Mobile, used SIMCOM SIM7100 Module
# Usage: root>pppd call gprs
#Interface should be used is the interface which connects physics interface of S
/dev/ttyUSB3
115200
crtscts
modem
#noauth
debug
nodetach
#hide-password
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
user "cmnet"
0.0.0.0:0.0.0.0
#ipcp-accept-local
#ipcp-accept-remote
#lcp-echo-failure 12
#lcp-echo-interval 3
#noccp
#novj
#novjccomp
#persist
connect '/usr/sbin/chat -s -v -f /etc/ppp/gprs-connect-chat'
#disconnect '/bin/chat -v -f /etc/ppp/gprs-disconnect-chat'
执行pppd拨号命令
开发板连接好4G模块后使用如下指令进行拨号上网,系统内默认支持的指令为中国联通,如果你使用的是并非是联通卡,请修改/etc/ppp/gprs-connect-chat 文件内容为你SIM卡运营商的拨号上网指令,让后执行下面命令。
pppd call gprsdial > /dev/null &2>1
测试4G模块是否可以联网通信
使用ifconfig命令查看是否出现一个 ppp 开头的网络设备,如下所示,我们4G模块使用的网卡接口为ppp0 ,接下来使用此接口测试是否可以ping通外网。
[root@imx6ull:~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:3F:2D:3E:4D
collisions:0 txqueuelen:1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:1F:2D:3E:4D
inet addr:192.168.1.21 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fdfd:3597:aa7a:0:201:1fff:fe2d:3e4d/64 Scope:Global
inet6 addr: fe80::201:1fff:fe2d:3e4d/64 Scope:Link
inet6 addr: fdfd:3597:aa7a::914/64 Scope:Global
RX packets:317 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:211 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:99472 (97.1 KiB) TX bytes:27152 (26.5 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:5067 (4.9 KiB) TX bytes:5067 (4.9 KiB)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.136.179.50 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:62 (62.0 B) TX bytes:101 (101.0 B)
使用 ping -I ppp0 114.114.114.114 命令来指定使用ppp0接口单独去ping百度DNS地址,看是否可以联通,如果可以则会有如下提示。
[root@imx6ull:~]# ping -I ppp0 114.114.114.114
PING 114.114.114.114 (114.114.114.114): 56 data bytes
64 bytes from 114.114.114.114: seq=0 ttl=249 time=133.297 ms
64 bytes from 114.114.114.114: seq=1 ttl=249 time=96.049 ms
^C
--- 114.114.114.114 ping statistics ---
10 packets transmitted, 2 packets received, 80% packet loss
round-trip min/avg/max = 96.049/114.673/133.297 ms
[root@imx6ull:~]#
常用指令
移动拨号
TIMEOUT 15
ABORT "DELAYED"
ABORT "BUSY"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO CARRIER"
TIMEOUT 40
'' \rAT
OK ATS0=0
OK ATE0V1
OK AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
OK ATDT*99*1#
CONNECT
联通拨号
TIMEOUT 15
ABORT "DELAYED"
ABORT "BUSY"
ABORT "ERROR"
ABORT "NO DIALTONE"
ABORT "NO CARRIER"
TIMEOUT 40
'' \rAT
OK ATS0=0
OK ATE0V1
OK ATDT*99*1#
CONNECT
