会不会是板子网口接错了?接靠近 hdmi 的那个
呃,我买的是mini板,只有一个网口
电脑和开发板直连,将其它的网络禁用,用电脑 ping 开发板看看;
电脑和开发板是怎么连的?电脑网络配置截图看看;
可以尝试换网线,换 usb 转网口尝试;
把网关给删除,不填东西,然后再 ping 尝试;
ip 填 192.168.5.10
子网掩码填 255.255.255.0
网关不填
感觉电脑没走 usb 转网卡;win + R;输入 ncpa.cpl
把无关的网卡禁掉,如果有无线,将无线断开连接;
这个界面截图看看;
这个宽带连接可以禁用么?VMnet1 和 VMnet8 也禁用一下
可以,宽带连接断开后,网络就走 以太网3 了;可以换网线尝试?
电脑有没有网口,有的话将 usb 转网口拔出,将自带网口的 ip 填写如下尝试;
ip 填 192.168.5.10
子网掩码填 255.255.255.0
网关不填
是不是直接用网线连接电脑,然后其他网络还是禁用
是的,ip 记得修改;
现在可以断定是存在问题;
- 如果开发板网口灯在闪烁,且 dmesg 命令后,有 link 信息;插拔网线能正常 link down,link up;表明板子基本没问题;
- 如果换网线依旧无法解决,表明问题不在网线;
- 如果电脑直连,不用 usb 转网口,依然不行,表明板子大概率不行;
大概就是以上吧。
