我按照文档端侧部署生成的kmodel 文件。部署到开发板后未进行检测
您好,请提供一下板子的接线图,需要确认接线是否正确
您好
1.进入该目录看一下原始的yolov5-sim.onnx和你的yolo5对比一下网络结构是否一致。
看一下是否是你的阈值设定的问题还网络的问题。
2.重新烧录更新系统:更新系统 | 百问网
您好我已经重新烧录系统显示正常。
开发板按钮也是按照图文播到相应位置。按照文档继续进行端侧。部署程序。但是依旧系统开发板没有运行检测。
运行object _detect.sh还是没有检测输出
需要技术人员的指导谢谢
您好
1.运行原来的模式是否可以正常运行?
2.检查你转换的步骤是否正确?
3.检查模型文件的网络结构是否一致
4.检查Type-C线是否正常供电(不要使用usb hub进行供电)
5.看程序应该没有跑到检测代码就死掉了,重点怀疑供电问题或模型转换的问题
我不明白所说的网络结构在哪里获取。是按照文档一步一步过来的。usb供电连接正常,模型转换也是正常。sd卡有三个分区按照文档进行拷贝的。结果没有部署成功
1.那原来的模型是否可以正常检测?
2.模型结构可以通过netron查看
更新新固件
- DongshanPI-Vision开发板EMMC镜像:https://dongshanpi.cowtransfer.com/s/5482c150ff6147
