刚到的AI开发板想测试一下硬件是否正常,功能是否正常,就按如图所示的连接方式连接开发板、屏幕、摄像头,无法正常驱动屏幕。以为是拨码开关不对,试遍了所有拨码开关的组合方式都无法正常驱动屏幕。求指点!
你好,目前来看 屏幕 和 开发板 连接方式没有问题,
请确认以下几点
- V1.1开发板 使用至少2根 typec线 供电 才可以正常,
- 开机 自启动有一个 开机logo 嘉楠 图像,增加 供电线后 看是否有正常显示。
- 在保证 系统 供电正常 emmc启动,需要同时接两个 mipi摄像头 才可以 启动系统后 运行 双目 预览 v4l2程序,把摄像头画面 显示在 5.5寸 mipi显示屏上。
可以查看 视频
3_4_1.开发板V1.0快速启动_哔哩哔哩_bilibili
或者在线文档站点
快速启动 | 百问网 (100ask.net)
更新一下开发板系统。
视频教程:3_5_1.更新emmc系统_哔哩哔哩_bilibili
文档教程:更新系统 | 百问网
