1.ST-LINK识别不到芯片提示(No target connected)
问题现象:
解决办法:
(1)检查是否是ST-LINK本身或驱动问题,打开windows设备管理器查看通用串行总线设备是否识别到STM32 STLink,有则排除是STLink本身和驱动问题,则进行下一步排查,没有则重新安装驱动,无果联系淘宝客服或论坛下方留言;
(2)重新检查STLink与开发板接线是否有问题,接线图点击查看文档在线站点第4章 开发板使用 | 百问网
(3)如果(2)无问题,则可尝试更换杜邦线看是否肯行,如果还是得不到解决则进行下一步排查;
(4)将开发板boot0接3.3v(也就是将跳线帽向前插一下)boot1不动,然后复位开发板,看是否可以烧录,如果可以烧录则将boot0接回原位,按下复位即可;
(5)如果还是得不到解决,则联系淘宝客服,申请技术人员查看或论坛下方留言 。
