如何通过T113开发板学习全志Tina SDK开发
老师您好,了解到全志Tina组件丰富,适合做量产产品,也是全志主推的SDK,我有6ULL的驱动学习基础,想通过T113入门Tina,请老师给推荐一个学习路线,谢谢老师。
同学您好,这个问题在一开始我们有考虑过,主要原因是 Tina-SDK 过于复杂,不太适合新手。
我们目前花费了很大的精力去重构 全志 T113/D1-H/D1s的构建系统,主要是为了简化复杂程度,让新手可以更简单的上手进行一些简单的开发和学习,这主要涉及到了 驱动开发(视频由韦老师主导),以及一些通用的组件开发学习,如MQTT LVGL QT等。这样会更适合上手 入门。
如果你不是小白,是一个有一定Linux开发工作经验的同学,大可不必学习这套框架,而是直接使用Tina-SDk进行产品开发,对硬件 功能进行评估测试。
那么学习Tina-SDK可以直接看 https://www.aw-ol.com/docs 全志在线的官方文档,你可以直接看 D1-H的开发页面,Tina-SDK只是一个框架,所以里面的内容基本都是一致的,操作编译命令,除了一开始的配置存在差异,其它都是相同的,所以可以试着变通,然后进行熟悉使用。
好的,谢谢老师。
1、全志的在线文档为什么没有T113的,为什么其他的相关介绍也很少有T113的
2、 Buildoot For 100ask-t113-pro board. 和 elinuxCore 100ask-t113-pro 有什么区别
1.全志在线不同于全志科技,他是一个主要往开源社区定位发展的站点,因为T113不属于他们的支持芯片,所以不会有文档。
2. Buildoot For 100ask-t113-pro board 是我们针对于全志Tina-sdk魔改后的版本,主要是为了简化操作流程,降低上手难度,使用了社区Buildroot构建工具来一键化 打包编译 生成 T113的镜像,其用途主要是用来学习 理解 全志的驱动开发流程 框架 及 主流组件的使用。
而 elinuxCore 100ask-t113-pro 是更进一步简化的代码,将最核心的部分剥离出来,只保留了最小系统需要的组件源码,没有构建系统的支持,主要用于部分喜欢研究某一块的同学,方便使用学习。
