配置Tina内核时没有 pin controllers
我在 tina-v853-open/kernel/linux-4.9 目录下执行 make menuconfig 命令,弹出来的配置框: device drivers—> 配置下没有 pin controllers
请在激活环境
source build/envsetup.sh
lunch
之后在tina-v853-open目录下执行
make kernel_menuconfig
你好,按你的提示运行之后报错了
没遇到过,建议您先按照一下入门教程学习并熟悉SDK的使用。
熟悉完成SDK的基础使用后进行自己开发会更加容易哦!.
当然如果您不愿意,那您可以参考官方文档:https://v853.docs.aw-ol.com/soft/soft_tinaconfig/
这边只能给您提供解决思路:
1.检查环境配置,是否正常激活环境
2.检查方案选择,是否在正常使用lunch选择方案,选择方案可以参考资料汇总的烧录章节
3.检查您SDK的完整性,是否可以完整编译
4.检查Ubuntu环境是否正常,是否安装所有的依赖包,可以参考资料汇总的烧录章节
那请问你这个激活环境是指什么路径呢?
按照你的提示步骤,我又重新梳理了一下,原来是之前编译系统可能出了点问题,我又重新编译了一遍系统后问题解决了。感谢你的帮助
窗口太小了,需要至少80行才能显示menuconfig窗口
