百问网的imx6ull_mini开发板可以ping通外网吗?
百问网的imx6ull_mini开发板只有一个网口可以ping通外网吗?
如果不可以的话我想和其他ip地址的服务器进行通信的话,有什么解决方案呢?
可以的,只需要将板子接入局域网,配置一个独立的局域网 ip,子网掩码,网关就行;
如果没有局域网,可以参考以下帖子实现 ping 通外网;
另,如果要 ping 域名,可以配置一个 dns;
感谢哥们,我学习一下
你好,想请问一下,通过你上次回复我的帖子我完成了6ull_mini板子的联网,可以ping通外网。可是在uboot里面无法ping通Ubuntu,请问在uboot里面有什么办法吗?
能 ping 通外网表明网络暂时没问题;
可以考虑在 uboot 中配置一个网关,然后在 uboot 中直接 ping 外网 ip;
如果还是不行的话,可以考虑看看 uboot 中的 include/configs/mx6ullevk.h 文件,尝试在 uboot 中调试一下 phy 芯片;
感谢回复。在uboot里面reset一下就可以ping通了
