1. 安装 whl包出错
1.1 xxx.whl is not a supported wheel on this platform.
- 升级 pip
pip install --upgrade pip
2.编译模型时报错
2.1 System.NotSupportedException: Not Supported *** op: XXX
- A:该异常表明
XXX算子尚未支持,可以在nncase Github Issue中提需求。当前目录下***_ops.md文档,可以查看各个推理框架中已经支持的算子。如果XXX属于FAKE_QUANT、DEQUANTIZE、QUANTIZE等量化相关的算子,表明当前模型属于量化模型,nncase目前不支持这类模型,请使用浮点模型来编译kmodel。
2.2
System.IO.IOException: The configured user limit (128) on the number of inotify instances has been reached, or the per-process limit on the number of open file descriptors has been reached
- 使用
sudo gedit /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances修改128为更大的值即可。
2.3 RuntimeError: Failed to initialize hostfxr. or RuntimeError: Failed to get hostfxr path.
- 需要安装dotnet-sdk-7.0,不要在
anaconda的虚拟环境中安装。- Linux: sudo apt-get update sudo apt-get install dotnet-sdk-7.0
如果安装完毕后仍然报错,配置dotnet环境变量。
export DOTNET_ROOT=/usr/share/dotnet
- Windows: 请自行查阅微软官方文档。
3. 推理时报错
3.1 nncase.simulator.k510.sc: not found
或者以下情况:
"nncase.simulator.k510.sc: Permision denied.""Input/output error."
- A:将nncase的安装路径加入到
PATH环境变量中,并检查一下nncase和nncase-kpu版本是否一致,如果不一致,请安装相同版本的Python包pip install nncase==x.x.x.x nncase-kpu==x.x.x.x。
root@a52f1cacf581:/mnt# pip list | grep nncase nncase 2.1.1.20230721 nncase-kpu 2.1.1.20230721
4. k510开发板推理时报错
4.1 data.size_bytes() == size = false (bool)
- 推理时输入数据有错误,与模型输入节点shape、type不匹配。当编译模型时配置了前处理相关参数,模型输入节点shape和type信息会有相应的更新。请以模型编译时配置的
input_shape、input_type为准来生成输入数据。
4.2 std::bad_alloc
- 通常是因为内存分配失败导致的,可做如下排查。
- 检查生成的kmodel是否超过当前系统可用内存
- 检查App是否存在内存泄露
4.3 terminate:Invalid kmodel
加载kmodel代码如下时,抛出该自定义异常内容。
interp.load_model(ifs).expect(“Invalid kmodel”);
- 在不存在其他问题的情况下,是由于编译
kmodel时的nncase版本与当前SDK版本不匹配导致,请按照SDK、nncase版本对应关系查询,并按照更新nncase运行时库教程解决。
