RGB16图像格式支持RGB565/RGB555, 屏显能否支持RGB465?
问题:请教一下RGB图像显示原理,在削减RGB某1bit情况下显示可以正常出图吗?
场景:通常屏支持RGB565/RGB555图像格式。基于RGB565显示屏,如果使用R(4)G(6)B(5)接线, 即RGB中R削掉1bit,屏幕是否还可以正常显示?
如果 RGB565 的屏幕使用 R(4)G(6)B(5),它可以正常显示。这是因为 RGB565 的颜色格式允许 R、G、B 分量的位数分别为 5、6 和 5,所以 R(4)G(6)B(5) 是有效的 RGB565 颜色表示。
但是请注意:这是理论上,实际上在测试可能会出现颜色显示不正确的情况,建议还是按照屏幕所需的的图像格式进行显示。
如果是批量出货的产品,最好按照屏厂要求的格式!
