【百问网D1h开发板】macOS下开发编译烧录环境建立
因为日常使用的电脑为macbook,所以我的开发编译烧录环境,是基于macOS构建的。
要在 macOS 中构建百问网D1h开发板的环境,需要以下两个好工具:
- docker:可参考:Docker安装入门
- PhoneixSuit_MacOS:下载
docker用于快速建立编译环境,PhoneixSuit_MacOS则用于在命令行下烧录。
对于Linux环境,也完全可以参考下面的步骤进行。
编译环境建立
- 基础环境
首先,下载官方的 Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1 资料包,其中包括相关的资料,以及Tina源码。
然后,就可以使用docker建立环境了
# 在电脑命令行执行
cd Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1
# 建立实际工作目录
mkdir root
# 拉取ubuntu18.04的dcoekr镜像
docker pull ubuntu:18.04
# 建立ubuntu18.04对应的运行实例
docker run --name tina18 -v $(pwd)/root:/root -v $(pwd):/data/tina -it ubuntu:18.04 /bin/bash
运行后,就会自动开启对应的docker实例,并进入shell环境:
- 工具包安装
上一步进入了ubuntu18.04的docker实例,后面的操作,就在实例对应的shell环境操作。
# 更新系统
apt update
apt upgrade
# 务必
apt install sudo wget rsync vim busybox python3 python3-pip
# 安装包
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential subversion git-core libncurses5-dev zlib1g-dev gawk flex quilt libssl-dev xsltproc libxml-parser-perl mercurial bzr ecj cvs unzip lib32z1 lib32z1-dev lib32stdc++6 libstdc++6 -y
sudo apt-get install libc6:i386 libstdc++6:i386 lib32ncurses5 lib32z1
源码解压设置
# 解压
cd /root
cat /data/tina/Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1/DongshanNezhaSTU-TinaV2.0-SDK/tina-d1-h.tar.bz2.0* | tar xvf
ls -l
# 环境设置
git config --global --add safe.directory "*"
cp /root/tina-d1-h/.repo/repo/repo /usr/bin/repo
sed -i -e 's#/usr/bin/env python.*$#/usr/bin/env python3#' /usr/bin/repo
python3 -m pip install requests
上述过程中,会看到如下的目录:
源码编译
在编译环境和源码环境设置好以后,不修改任何配置,进行一次基础编译,确保环境正常。
# 编译
cd ~/tina-d1-h/
source build/envsetup.sh
lunch d1-h_nezha-tina
export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
make -j16 && pack
最终结果如下:
固件烧录
在上述编译环境中,成功编译出固件后,下面就在主机环境中,进行烧录。
烧录前,先把板子上电,接好两个USB口到电脑。
我把 PhoneixSuit_MacOS 放在和Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1平级的目录中,然后按照如下步骤操作:
# 确保主机可以正常看到编译后的结果文件
ls -l root/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/tina_d1-h-nezha_uart0.img
# 使用烧录工具烧录
cd ../PhoneixSuit_MacOS
./phoenixsuit ../Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1/root/tina-d1-h/out/d1-h-nezha/tina_d1-h-nezha_uart0.img c
执行上述命令后,会出现提示:
此时,先按住FEL按键,再按一下RESET按键,就会进入烧录流程:
如果超时,或者按键不对,会有如下的错误提示:
一起操作正常的话,烧录完成后,会自动重启:
查看串口的话,回车,最终会进入到如下状态:
这说明烧录正常,系统成功启动了。
二次开发
上面编译烧录都能正常通过了,就可以进行二次开发了。
使用VSCode打开 Tina-SDK_DevelopLearningKits-V1/root/tina-d1-h目录,就可以进行二次开发了。
好了,现在基础工作完成了,后面可以继续好好玩了。
