博客链接:
pomin.top
lvgl移植
在 tina 原本的 package 中是有 LVGL V8.0.1 版本的代码的,不过这里还是选择了在 SDK 外开发
拉取 LVGL V8.2
先拉取 lvgl 官方已经移植好的 fbdev 的驱动代码,指定版本为 V8.2 版本。submodule 也一起拉取
git clone https://github.com/lvgl/lv_port_linux_frame_buffer.git -b release/v8.2 --recursive
适配 sunxi 驱动
在拉取下来的代码中是没有 sunxi 的驱动的,这里把 package 里面的驱动代码给复制过来
然后在 lv_drv_conf.h 中添加如下宏配置,启用 sunxifb 的驱动
#define USE_SUNXIFB 1
#define USE_SUNXIFB_CACHE 1
#define USE_SUNXIFB_G2D 1
把 main.c 修改为如下内容,在 main 中初始化 sunxi 的驱动并且注册到 lvgl 的显示框架中,执行 lv_demo_benchmark 来调用 benchmark 测试
#include "lvgl/lvgl.h"
#include "lv_drivers/display/sunxifb.h"
#include "lvgl/demos/lv_demos.h"
#include <unistd.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
#include <stdlib.h>
#include "gui_guider.h"
lv_ui guider_ui;
/*LittlevGL init*/
lv_init();
uint32_t rotated = LV_DISP_ROT_NONE;
sunxifb_init(rotated);
static uint32_t width, height;
sunxifb_get_sizes(&width, &height);
static lv_color_t *buf;
buf = (lv_color_t*) malloc(width * height * sizeof (lv_color_t));
if (buf == NULL) {
sunxifb_exit();
lv_disp_drv_init(&disp_drv);
disp_drv.flush_cb = sunxifb_flush;
disp_drv.hor_res = width;
disp_drv.ver_res = height;
disp_drv.rotated = rotated;
lv_demo_benchmark();
while(1) {
lv_task_handler();
usleep(5000);
/*free(buf);*/
/*sunxifb_exit();*/
uint32_t custom_tick_get(void)
static uint64_t start_ms = 0;
if(start_ms == 0) {
struct timeval tv_start;
struct timeval tv_now;
gettimeofday(&tv_now, NULL);
uint64_t now_ms;
return time_ms;
然后 把 Makefile 文件的第一行修改一下,指定到自己的编译器路径
CC = /home/book/aw/tina-d1-h/lichee/brandy-2.0/tools/toolchain/riscv64-linux-x86_64-20200528/bin/riscv64-unknown-linux-gnu-gcc
# CC ?= gcc
烧录测试
编译一下然后用 adb 传到板子上面
make -j99
adb push demo /
在板子上运行 /demo,就可以看到 benchmark 的运行了,最终分数如下
后续就使用 V8.2 来进行 红外遥控器切换 lvgl 界面的 demo 开发了,V9 的版本移植 sunxi 的驱动比较多,后续有时间再移植了
