基础配置:通信篇
上篇把xr829的无线WiFi测试通过,网络通信SSH/FTP均可以测试一下,
1. SSH网络
在Network->SSH->openssh-server选中即可,
图1 openssh配置
编译烧录后输入“pidof sshd”看到sshd已经在运行状态,登录发现不行提示“Access denied”,此时即使“passwd root”修改密码仍然不行,输入“vi /etc/ssh/sshd_config”查看sshd配置才发现默认没有打开“PermitRootLogin”,去掉注释,并把值改为yes,
图2 修改/etc/ssh/sshd_config
改完重启,再登录就可以了:
图3 SSH登录
再scp上传文件发现不行,开启了sftp发现ftp/scp/telnet暂时都不行。
2. USB文件
插入我的Kingston U盘,自动挂载到/mnt/exUDISK下,输入“blkid”可以查看,
图4 U盘文件传输
3. ADB调试
USB-OTG模式支持安卓ADB调试命令,有多个设备可以“-s”参数指定,像SSH一样远程登录输入“adb shell”,也可以adb push/pull上传下载文件:
图5 adb调试模式
