#include <pthread.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h> // for usleep
#include "serial_main.h"
#include "lvgl/lvgl.h"
#include "serial_thread.h"
#if 1
pthread_t thread_id; // 线程ID
pthread_t update_thread_id; // 线程ID
pthread_mutex_t mutex; // 互斥锁,用于保护全局数据访问
//char received_data[MAX_DATA_LENGTH]; // 全局变量,存储接收到的数据
extern lv_obj_t *textarea; // 声明一个外部变量, LVGL文本框对象指针
extern lv_obj_t * dropdown;
char * new_data = NULL; // 用于存储新选项的指针
#if 1
// 线程函数,用于接收串口数据并更新LVGL文本框
void *thread_function(void *arg) {
while (1) {
serial_recv(); // 调用串口接收函数
char *data = get_received_data();
pthread_mutex_lock(&mutex); // 加锁,保护全局数据访问
if (data != NULL && strlen(data) > 0) {
lv_textarea_add_text(textarea, data); // 更新LVGL文本框内容
memset(data, 0, sizeof(data)); //用于将一块内存区域的内容设置为指定的值
//lv_dropdown_set_options(dropdown, data); // 将接收到的数据设置为选项
//new_data = data;
pthread_mutex_unlock(&mutex); // 解锁
usleep(1000); // 添加适当的延迟以防止CPU占用过高
return NULL;
#if 0
// 线程函数,用于将接收到的数据设置为下拉列表的选项
void * update_dropdown_thread(void *arg) {
while (1) {
if (new_data != NULL) {
lv_dropdown_clear_options(dropdown);// 在更新下拉列表之前先清除旧选项
lv_dropdown_set_options(dropdown, new_data); // 将接收到的数据设置为选项
new_data = NULL; // 清空新选项指针
return NULL;
// 初始化函数,用于创建线程和初始化其他必要资源
void initialize_serial_thread() {
pthread_mutex_init(&mutex, NULL); // 初始化互斥锁
#if 1
// 创建线程
if (pthread_create(&thread_id, NULL, thread_function, NULL) != 0) /*pthread_create用于创建一个新的线程, 函数返回一个整数值,如果成功创建线程,则返回0;如果失败,则返回一个非零值*/
perror("Failed to create thread");
// 处理线程创建失败的情况
// 可以选择退出程序或者采取其他错误处理措施
#if 0
if (pthread_create(&update_thread_id, NULL, update_dropdown_thread, NULL) != 0) /*pthread_create用于创建一个新的线程, 函数返回一个整数值,如果成功创建线程,则返回0;如果失败,则返回一个非零值*/
// 处理线程创建失败的情况
这是两个线程,在注释掉把接收的数据设置为下拉列表选项的线程和函数,是可以正常接收数据,打开这个线程,串口接收数据就直接卡死了
// 下拉列表事件处理函数
static void dropdown_event_cb(lv_event_t * e) {
/*获取事件类型*/
/*获取触发事件的目标对象*/
lv_obj_t * dropdown = lv_event_get_target(e);
//获取事件传递的用户数据
lv_obj_t * label = lv_event_get_user_data(e);
if (code == LV_EVENT_VALUE_CHANGED) {
char buf[64];
lv_dropdown_get_selected_str(dropdown, buf, sizeof(buf)); // 获取选中的项
lv_label_set_text(label, buf); // 更新按钮上的文本为选中的项
lv_obj_del(dropdown); // 删除下拉列表
/*按钮文本事件函数*/
void serial_btn1_event_cb(lv_event_t * e){
/*获取事件类型*/
/*获取触发事件的目标对象*/
lv_obj_t * btn1 = lv_event_get_target(e);
//获取btn的后代label
lv_obj_t * label = lv_obj_get_child(btn1, 0);
if (code == LV_EVENT_LONG_PRESSED){
// 创建一个下拉列表
dropdown = lv_dropdown_create(lv_scr_act());
lv_obj_set_pos(dropdown, 700, 85); // 设置下拉列表位置
lv_obj_add_event_cb(dropdown, dropdown_event_cb, LV_EVENT_ALL, label); // 绑定下拉列表事件
这是给按钮绑定创建的下拉列表部件
