imx6ull连外网失败,找不到wlan口
如图,准备让开发板连外网,本来想用电脑连WiFi然后共享给开发板,但我的电脑一直拒绝
现在想用开发板直接连WiFi,但是ifconfig压根不显示wlan口,我记得这个板子是有WiFi模块的啊,求解决
你好请问问题解决了吗
嗯嗯解决了,我重新烧写了一遍系统,然后配置了一下wlan0口,可以正常使用wifi了
1. 禁止系统自动启动wpa_supplicant,
否则后面执行"iw wlan0 link"时会提示"command failed: No such file or directory"
mv /etc/init.d/S45network-manager /root
reboot
2. 启动WIFI网卡
ifconfig wlan0 up
3. 查找SSID
iw dev wlan0 scan | grep SSID
4. 设置WIFI SSID和密码
ssid_name 改为你的WIFI SSID
your_password 改为你的WIFI密码
wpa_passphrase ssid_name your_password >> /etc/wpa_supplicant.conf
5. 连接WIFI
wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
等待出现: wlan0: link becomes ready
6. 查看连接状态
iw wlan0 link
7. 动态获取IP
udhcpc -i wlan0
8. 测试
ping news.qq.com
成功后,以后再次启动系统后,只需要执行第5、第7条命令即可连接WIFI
