请问:
gui_guide创建,希望使用图片按钮来实现页面的切换,但是在界面显示过程中,我对于第一个页面上的圆弧控件增加了一个定时器,然后就导致再按下图片按钮切换页面时卡死,是哪里的问题呢。代码如下:
lv_timer_create(RefreshTemp , 1000 , NULL);//对于圆弧创建的定时器
//GUI——guider 的 代码:
static void screen_imgbtn_1_event_handler (lv_event_t *e)
switch (code) {
case LV_EVENT_PRESSED:
ui_load_scr_animation(&guider_ui, &guider_ui.screen_1, guider_ui.screen_1_del, &guider_ui.screen_del, setup_scr_screen_1, LV_SCR_LOAD_ANIM_NONE, 200, 200, true, true);
break;
default:
break;
void events_init_screen(lv_ui *ui)
lv_obj_add_event_cb(ui->screen_imgbtn_1, screen_imgbtn_1_event_handler, LV_EVENT_ALL, ui);
void ui_load_scr_animation(lv_ui *ui, lv_obj_t ** new_scr, bool new_scr_del, bool * old_scr_del, ui_setup_scr_t setup_scr,
lv_scr_load_anim_t anim_type, uint32_t time, uint32_t delay, bool is_clean, bool auto_del)
lv_obj_t * act_scr = lv_scr_act();
#if LV_USE_FREEMASTER
if(auto_del) {
gg_edata_task_clear(act_scr);
if (auto_del && is_clean) {
lv_obj_clean(act_scr);
if (new_scr_del) {
setup_scr(ui);
lv_scr_load_anim(*new_scr, anim_type, time, delay, auto_del);
*old_scr_del = auto_del;
