如何用三个实体按键控制LVGL实现整个界面的运行,有没有什么好的控制方法可以更好的使用三个按键实现界面的切换,简单控件的设置
我使用的版本是V8.3,由于界面比较简单,是不是可以把所有用到的控件都放到组里面,然后默认先选中一个控件,是否可以设定组聚集在哪个控件?如果有该怎么设置?
创建三个屏幕,中断监测按键信号,检测到按键信号就执行lv_scr_load(),加载对应的界面,应该就可以吧
屏幕我创建了一个tileview控件,在里面家里五个界面,现在我想三个按键俩个控制翻页,一个确认,按下确认后,弹出一个win控件,里面假如有一个滚轮部件,这时候俩个按键就是控制滚轮了,再按确认这时候就又可以控制tileview控件,这种怎么实现
