请教关于透明屏幕的疑问
版本为8.3 ,我想将整个屏幕设置为透明,显示的最底层是VIDEO信号(这个和LVGL无关,是其他库实现的),用LVGL在VIDEO信号上面叠加一些控件显示,即OSD。
按官方的说明:
  • 在lv_conf.h中启用LV_COLOR_SCREEN_TRANSP
  • 请务必使用LV_COLOR_DEPTH 32
  • 将屏幕不透明度设置为“LV_OPA_TRANSP”,例如使用lv_obj_set_style_local_bg_opa(lv_scr_act(), LV_OBJMASK_PART_MAIN, LV_STATE_DEFAULT, LV_OPA_TRANSP)
  • 使用 lv_disp_set_bg_opa(NULL, LV_OPA_TRANSP); 将显示不透明度设置为 LV_OPA_TRANSP
按上面的描述,我设置如下:
#define LV_COLOR_DEPTH 32
#define LV_COLOR_SCREEN_TRANSP 1
lv_obj_set_style_bg_opa(lv_scr_act(), LV_OPA_TRANSP, LV_PART_MAIN);
结果在lv_scr_act()上面画东西,整个屏幕花屏了,现象是比如画一条直线,会出现满屏的线。
如果不设置上面的透明,可以正常显示。
然后我增加了个设置lv_disp_get_default()->driver->screen_transp = 1;===> 这时屏幕上只显示了VIDEO信号图像,LVGL画出的所有东西都消失了。lv_layer_sys()层和lv_scr_act()层,我都画了控件,但都看不见了。
请问这是什么情况,有没有解决的办法?感谢~
你好,解决了吗?遇到一样的问题
VIDEO信号是啥?我可以理解为在显示一段视频,然后视频画面上有控件?
就是比如显示HDMI信号,在信号上层叠加LVGL的OSD(ON SCREEN DISPLAY)
【SSD202】LVGL9播放1080P视频_哔哩哔哩_bilibili 是这个up的效果吗
我也遇到了这个问题,但是在8.1上面没有问题,8.3.1有这个问题改为全局刷新就可以了,但是会浪费资源,请问一下你用的哪个版本
lvgl 8.3.10 主要是第二行,lvgl内部实现有点问题
lv_obj_set_style_bg_opa(lv_scr_act(), LV_OPA_0, LV_PART_MAIN);
大佬,我碰到了和你一模一样的问题,你这问题解决了吗?能否赐教?
参考 https://blog.csdn.net/m0_68300980/article/details/146233479
mark 一下,lvgl-9.5.0版本实测正常透明
// 设置屏幕透明
lv_obj_set_style_bg_opa(lv_screen_active(), LV_OPA_TRANSP, LV_PART_MAIN);
lv_obj_set_style_bg_opa(lv_layer_bottom(), LV_OPA_TRANSP, LV_PART_MAIN);
lv_display_set_color_format(disp, LV_COLOR_FORMAT_ARGB8888);
