使用NFS挂载,挂在完成用开发板打开/mnt目录卡死
使用的USB网卡,开发板不能PING外网
你重启开发板,再试一下,
重启还是一样的,试过了
使用USB直连网卡是不同ping通外网的,如果想要同时连通外网,请使用其它网线连接到 开发板另一个接口网线另一端连接至可以上外网的路由器。
这样你看一下什么时候有时间,我远程帮你看看
老师我都有时间的
方便加一下您好友吗
老师今天什么时候有时间
注意个人私密安全,远程控制这些信息不要随意发到公共场合哦,帮你删除了
这个我遇到过,不要用ifconfig ethx 192.168.x.x来配置你的开发板IP,这样会出现你现在的问题,除非开发板上电过几分后再配置不会出现进入/MNT卡死的问题。还有一种方法就是用手册上的永久配置方法,修改系统文件的,这个方法不会出现问题。具体原因不清楚,自己试出来的
谢谢,为什么呀?之前可以用的,从我重烧系统后就出了这个错误
