T113新板子拿到插入TF和屏幕通电没反应
log信息如下:
[26]HELLO! BOOT0 is starting!
[29]BOOT0 commit : 2c94b33
[32]set pll start
[38]periph0 has been enabled
[41]set pll end
[42][pmu]: bus read error
[45]board init ok
[47]enable_jtag
[48]ZQ value = 0x2f***********
[51]get_pmu_exist() = -1
[54]ddr_efuse_type: 0xa
[57][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
[61]ddr_efuse_type: 0xa
[64][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
[67][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[71][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[75]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
[78]DRAM CLK = 792 MHz
[80]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[83]DRAMC read ODT off.
[86]DRAM ODT value: 0x42.
[88]ddr_efuse_type: 0xa
[91]DRAM SIZE =128 M
[93]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
[96]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
[104]DRAM simple test OK.
[106]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
[112]dram size =128
[114]card no is 0
[116]sdcard 0 line count 4
[119][mmc]: mmc driver ver 2021-03-22 20:20
[128][mmc]: Wrong media type 0x0
[131][mmc]: Try SD card 0
[150][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
[153][mmc]: 50000000 Hz
[155][mmc]: 30436 MB
[157][mmc]: SD/MMC 0 init OK!!!
[253]Entry_name = u-boot
[260]Entry_name = optee
[264]Entry_name = logo
[267]Entry_name = dtb
[270]mmc not para
[272]Jump to second Boot.
出现以上信息后就没有任何反应了,屏幕也不亮
请确认你使用的镜像是最新buildroot编译出来的,或者是按照手册下载下来的。目前来看是烧录错了镜像导致的问题。
目前的TF卡是直接使用的收到开发板里配的TF
你是买的LVGL套餐?开发板拍照给我看看?
你好,可以先根据这个视频 烧写更新系统部分 进行操作,重新烧录到TF卡内一个新的系统,根据log信息来看系统已经启动,但是在boot后面没有打印 很有可能是系统烧录不对导致的问题。
我重刷一遍镜像试下,
看描述本来以为是镜像都刷好的,就直接拿来试了
你好可以先自行刷写一下系统镜像
具体原因这个我需要专门去联系客服确认一下,因为您是后面采购的TF卡和读卡器,所以可能会存在遗漏。
[29]HELLO! BOOT0 is starting!
[32]BOOT0 commit : 2c94b33
[34]set pll start
[40]periph0 has been enabled
[43]set pll end
[45][pmu]: bus read error
[47]board init ok
[49]enable_jtag
[51]ZQ value = 0x2f***********
[54]get_pmu_exist() = -1
[56]ddr_efuse_type: 0xa
[59][AUTO DEBUG] single rank and full DQ!
[64]ddr_efuse_type: 0xa
[67][AUTO DEBUG] rank 0 row = 13
[70][AUTO DEBUG] rank 0 bank = 8
[73][AUTO DEBUG] rank 0 page size = 2 KB
[77]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
[80]DRAM CLK = 792 MHz
[82]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
[86]DRAMC read ODT off.
[88]DRAM ODT value: 0x42.
[91]ddr_efuse_type: 0xa
[94]DRAM SIZE =128 M
[96]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100
[99]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
[106]DRAM simple test OK.
[109]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
[114]dram size =128
[117]card no is 0
[119]sdcard 0 line count 4
[121][mmc]: mmc driver ver 2021-03-22 20:20
[131][mmc]: Wrong media type 0x0
[133][mmc]: Try SD card 0
[152][mmc]: HSSDR52/SDR25 4 bit
[155][mmc]: 50000000 Hz
[157][mmc]: 30436 MB
[159][mmc]: SD/MMC 0 init OK!!!
[252]Loading boot-pkg Succeed(index=0).
[256]Entry_name = u-boot
[263]Entry_name = optee
[267]Entry_name = logo
[270]Entry_name = dtb
[272]mmc not para
[274]Jump to second Boot.
U-Boot 2018.05 (Jun 30 2022 - 06:55:01 +0000) Allwinner Technology
[00.330]CPU: Allwinner Family
[00.332]Model: sun8iw20
[00.335]DRAM: 128 MiB
[00.338]Relocation Offset is: 04ebd000
[00.365]secure enable bit: 0
[00.368]smc_tee_inform_fdt failed with: -65526[00.372]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz
[00.378]gic: sec monitor mode
[00.381]line:703 init_clocks
[00.384]drv_disp_init
request pwm success, pwm7:pwm7:0x2000c00.
[00.398]drv_disp_init finish
[00.401]boot_gui_init:start
[00.404]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
[00.410]boot_gui_init:finish
[00.428]flash init start
[00.430]workmode = 0,storage type = 1
[00.433][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-09-07 19:43:00
[00.439][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm1.
[00.445][mmc]: can’t find node “mmc0”,will add new node
[00.450][mmc]: fdt err returned
[00.454][mmc]: Using default timing para
[00.457][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50310
[00.484][mmc]: card_caps:0x3000000a
[00.487][mmc]: host_caps:0x3000003f
[00.492]sunxi flash init ok
[00.506]Loading Environment from SUNXI_FLASH… OK
[00.529]Item0 (Map) magic is bad
[00.532]the secure storage item0 copy0 magic is bad
[00.540]Item0 (Map) magic is bad
[00.543]the secure storage item0 copy1 magic is bad
[00.547]Item0 (Map) magic is bad
[00.553]secure storage read widevine fail with:-1
[00.561]secure storage read ec_key fail with:-1
[00.568]secure storage read ec_cert1 fail with:-1
[00.575]secure storage read ec_cert2 fail with:-1
[00.583]secure storage read ec_cert3 fail with:-1
secure storage read rsa_key[00.590]LCD open finish
fail
[00.593]secure storage read rsa_key fail with:-1
[00.600]secure storage read rsa_cert1 fail with:-1
[00.608]secure storage read rsa_cert2 fail with:-1
[00.616]secure storage read rsa_cert3 fail with:-1
[00.620]usb burn from boot
delay time 0
weak:otg_phy_config
[00.631]usb prepare ok
[00.838]usb sof ok
[00.840]usb probe ok
[00.842]usb setup ok
set address 0x39
set address 0x39 ok
[03.847]do_burn_from_boot usb : have no handshake
partno erro : can’t find partition private
root_partition is rootfs
set root to /dev/mmcblk0p5
[03.863]update part info
[03.867]update bootcmd
[03.870]change working_fdt 0x4487ce70 to 0x4485ce70
[03.888]update dts
phy_mode=rmii, phy_interface=6
eth0
Error: eth0 address not set.
card0 has inited
curr_device:0
Device: SUNXI SD/MMC
Manufacturer ID: 3
OEM: 5344
Bus Speed: 50000000
Mode : SD High Speed (50MHz)
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 29.7 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
Partition Map for MMC device 0 – Partition Type: EFI
Part Start LBA End LBA Name
Attributes
Type GUID
Partition GUID
1 0x00008a40 0x00009a3f “boot-resource”
attrs: 0x0000000000000000
type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
guid: 062b93b2-b331-4d17-aae1-9036c26f2edc
2 0x00009a40 0x00009b3f “env”
guid: 031a5e10-cd20-4c63-8962-3604d4322bd5
3 0x00009b40 0x00009c3f “env-redund”
guid: 916cb25d-68a4-4b0a-bdcb-06d409fbea4b
4 0x00009c40 0x00019c3f “boot”
attrs: 0x0000000000000004
guid: 4d34798f-8ec5-4e58-a82a-ba6887a0ca1c
5 0x00019c40 0x00099c3f “rootfs”
guid: e8cc2477-8bc7-4cf7-9e4c-f81509c65134
6 0x00099c40 0x00119c3f “share”
guid: 11e64f77-503e-479b-8c5c-f22e5a7b5ff9
261240 bytes read in 13 ms (19.2 MiB/s)
4810752 bytes read in 201 ms (22.8 MiB/s)
[06.247]no vendor_boot partition is found
Android’s image name: sun8iw20p1
[06.260]Starting kernel …
[06.262][mmc]: MMC Device 2 not found
[06.265][mmc]: mmc 2 not find, so not exit
[ 0.000000] Linux version 5.4.61 (book@virtual-machine) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011, GNU ld (Linaro_Binutils-2017.11) 2.28.2.20170706) #1 SMP PREEMPT Wed Jul 6 07:08:12 UTC 2022
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x47000000
[ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s30860 r8192 d22388 u61440
[ 0.000000] pcpu-alloc: s30860 r8192 d22388 u61440 alloc=15*4096
[ 0.000000] Kernel command line: earlycon=uart8250,mmio32,0x05000000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS3,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 init=/sbin/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:share@mmcblk0p6 cma=16M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun8iw20p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05(06/30/2022-06:55:01) disp_reserve=2457600,0x448a6000 androidboot.dramsize=128
[ 0.000000] Memory: 90604K/131072K available (7168K kernel code, 405K rwdata, 2328K rodata, 1024K init, 170K bss, 24084K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x248/0x3d0 with crng_init=0
[ 0.000196] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000791] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000829] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000843] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000924] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.000938] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001550] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001876] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.001897] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.001909] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002580] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.002743] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003086] BOOTEVENT: 3.077790: ON
[ 0.003290] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.004591] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.004750] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.004764] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS).
[ 0.004771] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.005338] devtmpfs: initialized
[ 0.106097] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.108936] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.108966] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.109718] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.121426] NET: Registered protocol family 16
[ 0.124472] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.466441] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.505210] ccu: sunxi ccu init OK
[ 0.507977] r_ccu: sunxi ccu init OK
[ 1.019508] iommu: Default domain type: Translated
[ 1.022868] sunxi iommu: irq = 24
[ 1.052976] SCSI subsystem initialized
[ 1.055985] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.057591] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.070603] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.071836] mc: Linux media interface: v0.10
[ 1.076569] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 1.093541] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 1.106207] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 1.106615] NET: Registered protocol family 31
[ 1.106627] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 1.106653] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 1.106667] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 1.106705] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 1.107152] pwm module init!
[ 1.125389] g2d 5410000.g2d: Adding to iommu group 0
[ 1.133997] G2D: rcq version initialized.major:251
[ 1.147288] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0
[ 1.153572] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.346648] sun8iw20-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
[ 1.730318] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[ 1.730324] thermal_sys: Registered thermal governor ‘user_space’
[ 1.743790] NET: Registered protocol family 2
[ 1.760608] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 1.760645] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 1.760670] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 1.760693] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 1.760832] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 1.760869] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 1.761069] NET: Registered protocol family 1
[ 1.784810] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 1.791858] spi spi0: spi0 supply spi not found, using dummy regulator
[ 1.795510] sunxi_spi_resource_get()2151 - [spi0] SPI MASTER MODE
[ 1.795586] sunxi_spi_resource_get()2189 - Failed to get sample mode
[ 1.795595] sunxi_spi_resource_get()2194 - Failed to get sample delay
[ 1.795604] sunxi_spi_resource_get()2198 - sample_mode:-1431633921 sample_delay:-1431633921
[ 1.795684] sunxi_spi_clk_init()2240 - [spi0] mclk 100000000
[ 1.806279] sunxi_spi_probe()2653 - [spi0]: driver probe succeed, base c8821000, irq 42
[ 1.840898] Initialise system trusted keyrings
[ 1.847774] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
[ 1.857756] fuse: init (API version 7.31)
[ 1.896949] NET: Registered protocol family 38
[ 1.896974] Key type asymmetric registered
[ 1.896983] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 1.897081] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 1.897092] io scheduler mq-deadline registered
[ 1.897101] io scheduler kyber registered
[ 1.897221] atomic64_test: passed
[ 1.927910] [DISP]disp_module_init
[ 1.935398] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
[ 1.942477] [DISP] disp_init,line:2386:
[ 1.942485] smooth display screen:0 type:1 mode:4
[ 1.957141] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-lcd not found, using dummy regulator
[ 1.960719] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.972939] display_fb_request,fb_id:0
[ 1.989502] disp_al_manager_apply ouput_type:1
[ 1.992922] wait for new fb take effect
[ 2.002971] [DISP] lcd_clk_config,line:732:
[ 2.002985] disp 0, clk: pll(306000000),clk(306000000),dclk(51000000) dsi_rate(306000000)
[ 2.002985] clk real:pll(300000000),clk(300000000),dclk(50000000) dsi_rate(0)
[ 2.013197] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 2.035265] Freeing logo buffer memory: 2400K
[ 2.042521] [DISP]disp_module_init finish
[ 2.050221] sunxi_sid_init()551 - insmod ok
[ 2.067304] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy
[ 2.092785] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pg not found, using dummy regulator
[ 2.093320] uart uart1: get regulator failed
[ 2.093344] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
[ 2.103704] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 2.118085] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 2.118473] uart uart3: get regulator failed
[ 2.118498] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
[ 2.129084] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a SUNXI
[ 2.129122] sw_console_setup()1784 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
[ 3.085875] printk: console [ttyS3] enabled
[ 3.095251] misc dump reg init
[ 3.124683] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9
[ 3.131877] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
[ 3.139191] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
[ 3.146587] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
[ 3.153081] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
[ 3.159987] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1)
[ 3.167682] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=204 assert=1
[ 3.175486] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1
[ 3.183535] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled
[ 3.194247] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power.
[ 3.200963] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1)
[ 3.208513] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=207 assert=0
[ 3.263788] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 3.286171] sun8iw20-pinctrl pio: pio supply vcc-pe not found, using dummy regulator
[ 3.295114] sunxi gmac driver’s version: 1.0.0
[ 3.303746] gmac-power0: NULL
[ 3.307083] gmac-power1: NULL
[ 3.310376] gmac-power2: NULL
[ 3.335993] Failed to alloc md5
[ 3.339499] eth0: Use random mac address
[ 3.344438] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.351704] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
[ 3.356620] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 3.363525] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
[ 3.368741] usbcore: registered new interface driver uas
[ 3.374800] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.381544] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 3.391653] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 3.398472] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 3.405297] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[ 3.415763] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 3.422534] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 3.429208] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 3.436064] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 3.442610] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[ 3.463334] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 3.470168] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 3.476846] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 3.483525] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 3.501489] ts probe start
[ 3.516065] input: 2009c00.rtp as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input1
[ 3.528405] ts probe success
[ 3.532339] sunxi_gpadc_init,2137, success
[ 3.540580] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
[ 3.547160] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2
[ 3.565523] sunxi-rtc 7090000.rtc: errata__fix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1
[ 3.595468] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0
[ 3.601227] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T15:17:54 UTC (55074)
[ 3.610513] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed
[ 3.616479] i2c /dev entries driver
[ 3.624066] IR NEC protocol handler initialized
[ 3.629122] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 3.635243] sunxi_ir_startup: get ir protocol failed
[ 3.635269] (NULL device *): deviceless supply not found, using dummy regulator
[ 3.652590] Registered IR keymap rc_map_sunxi
[ 3.661190] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0
[ 3.676978] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0/s_cir_rx
[ 3.698389] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 3.704823] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 3.709381] gspca_main: v2.14.0 registered
[ 3.713946] sunxi cedar version 1.1
[ 3.718076] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
[ 3.724320] VE: sunxi_cedar_probe power-domain init!!!
[ 3.730039] VE: install start!!!
[ 3.730039]
[ 3.735727] VE: cedar-ve the get irq is 43
[ 3.735727]
[ 3.749248] VE: ve_debug_proc_info:(ptrval), data:(ptrval), lock:(ptrval)
[ 3.749248]
[ 3.758502] VE: install end!!!
[ 3.758502]
[ 3.763553] VE: sunxi_cedar_probe
[ 3.786819] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 3.796029] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 3.800982] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 3.806725] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 1.0.10
[ 3.813940] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
[ 3.820297] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
[ 3.826825] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
[ 3.826825]
[ 3.835448] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
[ 3.888505] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10)
[ 3.898433] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ctl-spec-caps 8
[ 3.904614] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 3.910905] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 3.917305] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 3.923705] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 3.930194] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 3.936690] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 3.943176] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 3.957475] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
[ 3.962916] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail
[ 3.973147] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 3.984274] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 4.003578] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.028018] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq
[ 4.033706] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.047959] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10)
[ 4.059010] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.061657] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ctl-spec-caps 8
[ 4.076784] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
[ 4.083103] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
[ 4.089537] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.089540] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
[ 4.089547] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
[ 4.108774] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.114015] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
[ 4.132063] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
[ 4.138575] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
[ 4.145140] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann’t get pin bias hs pinstate,check if needed
[ 4.165740] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.176895] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
[ 4.191965] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 4.197003] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.212412] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 4.212513] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 4.235634] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
[ 4.236506] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
[ 4.247347] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 4.254925] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 4.274331] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
[ 4.280254] mmcblk0: mmc0:aaaa SD32G 29.7 GiB
[ 4.281227] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.299494] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 4.306062] usbhid: USB HID core driver
[ 4.314758] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.334293] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.342166] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.353010] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.360635] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
[ 4.367421] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[ 4.386527] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the disk.
[ 4.406345] GPT:1154151 != 62333951
[ 4.414515] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
[ 4.414713] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2412]:digital_vol:0, lineout_vol:26, mic1gain:31, mic2gain:31 pa_msleep:120, pa_level:1, pa_pwr_level:1
[ 4.414713]
[ 4.421212] GPT:1154151 != 62333951
[ 4.421215] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
[ 4.421299] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6
[ 4.438659] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2448]:adcdrc_cfg:0, adchpf_cfg:1, dacdrc_cfg:0, dachpf:0
[ 4.477402] [AUDIOCODEC][sunxi_internal_codec_probe][2609]:codec probe finished
[ 4.532872] debugfs: Directory ‘203034c.dummy_cpudai’ with parent ‘audiocodec’ already present!
[ 4.542660] [SNDCODEC][sunxi_card_init][583]:card init finished
[ 4.557468] sunxi-codec-machine 2030340.sound: 2030000.codec <-> 203034c.dummy_cpudai mapping ok
[ 4.610551] input: audiocodec sunxi Audio Jack as /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/input4
[ 4.638026] [SNDCODEC][sunxi_card_dev_probe][836]:register card finished
[ 4.646258] NET: Registered protocol family 10
[ 4.655144] [SNDCODEC][sunxi_hs_init_work][259]:resume–>report switch
[ 4.679013] Segment Routing with IPv6
[ 4.683221] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 4.742487] NET: Registered protocol family 17
[ 4.747513] NET: Registered protocol family 15
[ 4.752701] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 4.758198] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 4.763971] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 4.768904] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 4.774731] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 4.998332] random: fast init done
[ 5.168505] twi twi2: twi2 supply twi not found, using dummy regulator
[ 5.196887] sunxi_i2c_probe()2266 - [i2c2] probe success
[ 5.306319] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
[ 5.312311] sunxi ehci0-controller don’t init wakeup source
[ 5.318631] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0c86808, 0x:c88e6000, irq_no:3a
[ 5.330645] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
[ 5.335713] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
[ 5.341706] sunxi ohci0-controller don’t init wakeup source
[ 5.347981] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0c86a98
[ 5.357652] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
[ 5.362586] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
[ 5.368586] sunxi ehci1-controller don’t init wakeup source
[ 5.374856] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xc0c86d28, 0x:c88ef000, irq_no:3c
[ 5.391096] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 5.408328] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
[ 5.419416] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.429422] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 60, io mem 0x04200000
[ 5.463583] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 5.471403] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: ehci_irq: highspeed device connect
[ 5.492325] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.496636] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 5.513771] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
[ 5.519768] sunxi ohci1-controller don’t init wakeup source
[ 5.526047] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc0c86fb8
[ 5.543683] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
[ 5.563697] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
[ 5.570964] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 5.584819] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 61, io mem 0x04200400
[ 5.674310] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 5.678591] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 5.725049] sun8iw20-pinctrl pio: pin PB6 already requested by 2500c00.uart; cannot claim for pio:38
[ 5.735354] sun8iw20-pinctrl pio: pin-38 (pio:38) status -22
[ 5.741702] ERR: id gpio_request failed
[ 5.751555] get ctp_power is fail, -22
[ 5.755813] get ctp_power_ldo_vol is fail, -22
[ 5.764714] sunxi_ctp_startup: ctp_power_io is invalid.
[ 5.770643] get ctp_gesture_wakeup fail, no gesture wakeup
[ 5.776851] gt9xxnew_ts 2-0014: 2-0014 supply ctp not found, using dummy regulator
[ 5.873593] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[ 5.981513] input: gt9xxnew_ts as /devices/virtual/input/input5
[ 6.022097] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 6.033795] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ 6.045208] clk: Not disabling unused clocks
[ 6.045239] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 6.050015] ALSA device list:
[ 6.059768] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 6.063101] #0: audiocodec
[ 6.071736] alloc_fd: slot 0 not NULL!
[ 6.110589] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 6.120113] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:5.
[ 6.135996] devtmpfs: mounted
[ 6.142227] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 6.148942] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 6.157486] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 6.193811] Kernel init done
[ 6.197057] Run /sbin/init as init process
INIT: version booting
INIT: No inittab.d directory found
[ 6.658217] EXT4-fs (mmcblk0p5): re-mounted. Opts: (null)
INIT: Entering runlevel: 3
Starting syslogd: OK
Starting klogd: [ 7.174900] Internal error: Oops - undefined instruction: 0 [#1] PREEMPT SMP ARM
[ 7.183209] Modules linked in:
[ 7.186641] CPU: 1 PID: 1009 Comm: S02klogd Not tainted 5.4.61 #1
[ 7.193470] Hardware name: Generic DT based system
[ 7.198851] PC is at preempt_count_sub+0x0/0xe8
[ 7.203933] LR is at _raw_spin_unlock_irqrestore+0x24/0x50
[ 7.210082] pc : [] lr : [] psr: 600e0193
[ 7.217107] sp : c5ce4ee0 ip : 059f20c8 fp : 00000800
[ 7.222963] r10: c5ce4000 r9 : c01022b8 r8 : e5100000
[ 7.228819] r7 : 00000000 r6 : c0138b0c r5 : c5ce4f10 r4 : e59f20c8
[ 7.236137] r3 : 00000023 r2 : c0c082fc r1 : 600e0193 r0 : 00000001
[ 7.243457] Flags: nZCv IRQs off FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment none
[ 7.251555] Control: 10c5387d Table: 45d0406a DAC: 00000051
[ 7.257997] Process S02klogd (pid: 1009, stack limit = 0x(ptrval))
[ 7.264926] Stack: (0xc5ce4ee0 to 0xc5ce6000)
[ 7.269813] 4ee0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.278986] 4f00: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000022
[ 7.288160] 4f20: e59f20c8 c5ce4f90 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.297334] 4f40: 059f20c8 c5ce4f60 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.306507] 4f60: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.315680] 4f80: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000021
[ 7.324854] 4fa0: e59f20c8 c5ce5010 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.334028] 4fc0: 059f20c8 c5ce4fe0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.343201] 4fe0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.352375] 5000: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000020
[ 7.361548] 5020: e59f20c8 c5ce5090 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.370723] 5040: 059f20c8 c5ce5060 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.379896] 5060: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.389069] 5080: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000001f
[ 7.398243] 50a0: e59f20c8 c5ce5110 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.407417] 50c0: 059f20c8 c5ce50e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.416590] 50e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.425763] 5100: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000001e
[ 7.434937] 5120: e59f20c8 c5ce5190 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.444111] 5140: 059f20c8 c5ce5160 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.453284] 5160: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.462458] 5180: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000001d
[ 7.471632] 51a0: e59f20c8 c5ce5210 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.480806] 51c0: 059f20c8 c5ce51e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.489979] 51e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.499153] 5200: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000001c
[ 7.508326] 5220: e59f20c8 c5ce5290 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.517500] 5240: 059f20c8 c5ce5260 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.526673] 5260: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.535847] 5280: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000001b
[ 7.545021] 52a0: e59f20c8 c5ce5310 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.554194] 52c0: 059f20c8 c5ce52e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.563368] 52e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.572541] 5300: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000001a
[ 7.581715] 5320: e59f20c8 c5ce5390 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.590889] 5340: 059f20c8 c5ce5360 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.600062] 5360: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.609236] 5380: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000019
[ 7.618409] 53a0: e59f20c8 c5ce5410 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.627583] 53c0: 059f20c8 c5ce53e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.636756] 53e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.645930] 5400: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000018
[ 7.655103] 5420: e59f20c8 c5ce5490 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.664277] 5440: 059f20c8 c5ce5460 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.673451] 5460: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.682624] 5480: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000017
[ 7.691798] 54a0: e59f20c8 c5ce5510 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.700972] 54c0: 059f20c8 c5ce54e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.710145] 54e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.719318] 5500: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000016
[ 7.728492] 5520: e59f20c8 c5ce5590 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.737666] 5540: 059f20c8 c5ce5560 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.746839] 5560: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.756012] 5580: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000015
[ 7.765186] 55a0: e59f20c8 c5ce5610 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.774360] 55c0: 059f20c8 c5ce55e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.783533] 55e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.792706] 5600: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000014
[ 7.801881] 5620: e59f20c8 c5ce5690 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.811046] 5640: 059f20c8 c5ce5660 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.820219] 5660: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.829392] 5680: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000013
[ 7.838566] 56a0: e59f20c8 c5ce5710 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.847739] 56c0: 059f20c8 c5ce56e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.856913] 56e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.866086] 5700: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000012
[ 7.875260] 5720: e59f20c8 c5ce5790 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.884433] 5740: 059f20c8 c5ce5760 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.893607] 5760: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.902780] 5780: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000011
[ 7.911954] 57a0: e59f20c8 c5ce5810 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.921128] 57c0: 059f20c8 c5ce57e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.930301] 57e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.939475] 5800: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000010
[ 7.948648] 5820: e59f20c8 c5ce5890 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.957822] 5840: 059f20c8 c5ce5860 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 7.966995] 5860: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 7.976169] 5880: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000000f
[ 7.985343] 58a0: e59f20c8 c5ce5910 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 7.994516] 58c0: 059f20c8 c5ce58e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.003690] 58e0: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 8.012863] 5900: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000000e
[ 8.022037] 5920: e59f20c8 c5ce5990 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.031211] 5940: 059f20c8 c5ce5960 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.040384] 5960: e59f20c8 c010ad98 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 c0138b10
[ 8.049557] 5980: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000000d
[ 8.058731] 59a0: e59f20c8 c5ce5a10 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.067896] 59c0: 059f20c8 c5ce59e0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.077069] 59e0: e59f20c8 c010ad98 00000007 fffffff8 00000008 00000000 00000000 c0138b10
[ 8.086243] 5a00: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000000c
[ 8.095417] 5a20: e59f20c8 c5ce5a90 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.104590] 5a40: 059f20c8 c5ce5a60 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.113764] 5a60: e59f20c8 c010ad98 c5ce5a80 c0258604 00000001 c024ccf4 c5cf25e8 c0138b10
[ 8.122938] 5a80: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000000b
[ 8.132112] 5aa0: e59f20c8 c5ce5b10 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.141286] 5ac0: 059f20c8 c5ce5ae0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.150459] 5ae0: e59f20c8 c010ad98 00000000 000000ba 00000001 c0205b44 00000400 c0138b10
[ 8.159632] 5b00: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 0000000a
[ 8.168806] 5b20: e59f20c8 c5ce5b90 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.177980] 5b40: 059f20c8 c5ce5b60 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.187154] 5b60: e59f20c8 c010ad98 c099ad0f c09b4c4b c0b40f44 c5c2e510 c0b40f48 c0138b10
[ 8.196327] 5b80: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000009
[ 8.205501] 5ba0: e59f20c8 c5ce5c10 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.214675] 5bc0: 059f20c8 c5ce5be0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.223848] 5be0: e59f20c8 c010ad98 00000000 aba0d54c 00000001 aba0d54c 00000001 c0138b10
[ 8.233022] 5c00: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000008
[ 8.242197] 5c20: e59f20c8 c5ce5c90 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.251371] 5c40: 059f20c8 c5ce5c60 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.260544] 5c60: e59f20c8 c010ad98 c6ec71dc c01a78a8 c0c5e600 00000000 c0c5e8c0 c0138b10
[ 8.269718] 5c80: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000007
[ 8.278892] 5ca0: e59f20c8 c5ce5d10 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.288066] 5cc0: 059f20c8 c5ce5ce0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.297230] 5ce0: e59f20c8 c010ad98 c0c5ed80 00000001 c099ad0f c09b4c4b 00000000 c0138b10
[ 8.306404] 5d00: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000006
[ 8.315578] 5d20: e59f20c8 c5ce5d90 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.324752] 5d40: 059f20c8 c5ce5d60 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.333926] 5d60: e59f20c8 c010ad98 c0c5e600 c6fcde80 c0c5e600 c01c3d90 00000281 c0138b10
[ 8.343099] 5d80: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 600e0193 c0c082fc 00000005
[ 8.352273] 5da0: e59f20c8 c5ce5e10 c0138b0c 00000000 e5100000 c01022b8 c5ce4000 00000800
[ 8.361446] 5dc0: 059f20c8 c5ce5de0 c07254ac c0138b0c 600e0193 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.370620] 5de0: e59f20c8 c010ad98 00000800 c01c426c c0c0e280 00000000 00000fff c0138b10
[ 8.379793] 5e00: 00000000 c0102758 00000000 c01022b8 00000001 c70e6000 c5ca4000 00000001
[ 8.388967] 5e20: ffffe000 c6fcde80 c6fcde80 c5c95e88 c011454c 02473000 c5ce0700 00000800
[ 8.398140] 5e40: 00000000 c5ce5e60 c0114504 c0138b0c 800e0113 ffffffff 00000051 bf000000
[ 8.407314] 5e60: c70e5000 c0114574 c5ce5ed8 c6fd2ca0 c6fcde80 c01b0708 c5ce5ed8 00000001
[ 8.416488] 5e80: 00000000 c5ce5ed8 00000001 c0c03dc8 c5c95e88 00000055 0000080f c5ce0740
[ 8.425661] 5ea0: 00000800 c01b23bc 00000002 ad330706 c5d04090 c5c95e88 c0c03dc8 c5ce4000
[ 8.434835] 5ec0: 00000055 0000080f c5ce0740 c01b3310 00000002 c0c06f80 c5c95e88 00000055
[ 8.443999] 5ee0: 00000cc0 00002473 02473000 c5d04090 c5d04090 470e57df 00000000 00000000
[ 8.453172] 5f00: c6fd2ca0 c5cee1cc c6faadd4 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ 8.462346] 5f20: 00000000 00000000 c5ca4000 ad330706 c5ca4000 c5ce5fb0 00000055 02473500
[ 8.471519] 5f40: c5ca4000 c5ce0700 0000080f c5ce0740 00000800 c010f0f0 02473500 0000080f
[ 8.480693] 5f60: c5ce5fb0 0000080f c0c0850c 02473500 c5ce5fb0 10c5387d 02473518 00000000
[ 8.489866] 5f80: 0050e2cc c010f32c 00000000 ad330706 00000000 00000000 00000002 b6e43a4c
[ 8.499040] 5fa0: 600e0030 ffffffff 10c5387d c010255c 00000002 00000000 ffffffff 00000000
[ 8.508213] 5fc0: 024734f8 b6edd7b4 02473500 b6edd7a4 00000000 02473518 00000000 0050e2cc
[ 8.517387] 5fe0: 00000000 bec43178 0045f11c b6e43a4c 600e0030 ffffffff 00000000 00000000
[ 8.526569] Code: e58436a0 e24bd00c e8bd4830 ea17b24b (e59f20c8)
[ 8.533403] —[ end trace bd21b387be50e24e ]—
[ 8.538579] note: S02klogd[1009] exited with preempt_count 33
/etc/init.d/rcS: line 12: 1009 Segmentation fault $i start
Running sysctl: [ 8.578373] Kernel panic - not syncing: stack-protector: Kernel stack is corrupted in: filemap_map_pages+0x80/0x1f4
[ 8.590481] CPU0: stopping
[ 8.593521] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: G D 5.4.61 #1
[ 8.601712] Hardware name: Generic DT based system
[ 8.607099] [] (unwind_backtrace) from [] (show_stack+0x10/0x14)
[ 8.615787] [] (show_stack) from [] (dump_stack+0x7c/0x98)
[ 8.623892] [] (dump_stack) from [] (handle_IPI+0xcc/0x168)
[ 8.632095] [] (handle_IPI) from [] (gic_handle_irq+0x70/0x78)
[ 8.640588] [] (gic_handle_irq) from [] (__irq_svc+0x6c/0xa8)
[ 8.648975] Exception stack(0xc0c01f40 to 0xc0c01f88)
[ 8.654642] 1f40: 00003008 c6eb5534 00000000 c0114b00 00000001 c0c03de8 ffffe000 c0c5efa2
[ 8.663813] 1f60: c0c03e24 c6fff6c0 c0b2d0c0 00000000 c0c02d00 c0c01f90 c0107f40 c0107f30
[ 8.672980] 1f80: 600e0013 ffffffff
[ 8.676896] [] (__irq_svc) from [] (arch_cpu_idle+0x1c/0x38)
[ 8.685196] [] (arch_cpu_idle) from [] (do_idle+0xdc/0x12c)
[ 8.693396] [] (do_idle) from [] (cpu_startup_entry+0x18/0x1c)
[ 8.701890] [] (cpu_startup_entry) from [] (start_kernel+0x340/0x3d0)
重新制作启动卡,插入屏幕显示www.100ask.net
log信息如上
一天一夜偶没有变化
控制台输入无反应
100ask-t113-pro-lvgl_sdcard.img
100ask-t113-pro_qt5-sdcard.img
都试过
请联系客服,给我们寄回来吧,我看着你的启动log信息 确实存在问题,但是我目前无法只根据log信息 来准确得知问题所在。
