Rv1126手动修改userdata.img使用工具打包进Update.img烧录进去没有反应
我最近在研究rk1126的固件,然后我发现原生的编译出来的rk1126固件里面不包含userdata.img,就是在给机子刷固件的时候,/userdata这个分区里面的东西都是默认原生系统的东西,所以我自己创建了一个userdata.img,我试过使用AndroidTool_Release工具单独刷userdata这个分区是成功的。
所以我就想通过把这个userdata.img整合到固件里面去,我就想到一个办法了,首先根据http://wiki.t-firefly.com/index. … ze_android_firmware里面的教程把固件解包,把userdata.img放入Image文件中,然后修改package-file文件,在package-file文件里面增加了
userdata Image/userdata.img
然后重新打包,打包也成功,固件大小有明显变大了,而且在打包日志里面看到userdata.img被合并进入固件中。
但是问题来了,我拿着这个新的固件刷到盒子里面测试,发现了userdata目录依旧没有变化,还是默认原生系统的东西,我加入到userdata.img的文件没有被刷入/data目录下面去,我想请教一下大神,怎样可以把自己创建的userdata.img正确合并到固件中(刷固件的时候,能够正常把userdata.img里面的东西正确刷到/data目录中。)
