Yuzuki Lizard V851S开发板 – RTSP推流 (群友Blev提供)
基于Yuzukilizard docker 1.2版编译:V851S RTSP推流 20230115
1.进入menuconfig
默认的SDK 先编译一遍
然后再进入menuconfig 勾选下面的模块
#2. 修改配置
重点是这个 IOMMU
必须要进这个路径进行修改文件:/home/wells/tina-v853-open/openwrt/package/allwinner/eyesee-mpp/middleware/Config.in
注释掉这里的depends on …… 即可:
看下图
然后进入menuconfig,就会出现iommu的选项了
重新编译
输入
make
如果编译成功会在下面这个目录生成两个文件:
路径:/home/wells/tina-v853-open/tina-v853-open/out/v851s/lizard/openwrt/build_dir/target/eyesee-mpp-middleware/eyesee-mpp-middleware/sample/bin/
Tip:默认的sample_rtsp.conf 是选择eth0 (1), 然而我们是用wifi推流,因此要改为wlan0 (3)。
3.将应用程序放入SD卡中
在内存卡新建文件夹extsd
将这两个文件拉到内存卡的extsd文件内
Tip:
如果没有内存卡,可以按照下图,直接用adb 将文件推进板子mnt目录。
注意:要用OTG模式,等电脑识别到板子,再推文件。
4.运行RTSP应用程序
将内存卡插进板子后,挂载内存卡
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/
连接wifi
wifi -c ssid password
查看是否连接成功
ifconfig
查看网络是否有效(碰到过连接上wifi,获取到地址,但是内网ping不通的情况。)
ping baidu.com
进入内存卡,刚才放那两个文件的文件夹
cd /mnt/extsd
开始推流
./sample_rtsp -path sample_rtsp.conf
推流成功,出现rtsp地址。
进入VLC播放RTSP
输入ctl+n后再输入上面的地址即可。
Tip:
1 如果有提示权限问题,就执行 chmod 777 sample_rtsp
2 如果出现 devname 报错,请进入sample_rtsp.conf 在最后的 参数 0(对应th0) 更改为参数 3 (对应wlan0)
Hi.
i’ve tried to recompile but got the massage :
sample_rtsp/rtsp_server.cpp:27:10: fatal error: MediaStream.h: No such file or directory
#include “MediaStream.h”
I’m sorry that you encountered this problem. It may be that some files are missing from the sample file you downloaded. You can find the missing files at Yuzukilizard/Software/sunxi-mpp/include/rtsp at master · YuzukiHD/Yuzukilizard · GitHub
I suggest you visit here to compile Yuzukilizard/Software/sunxi-mpp at master · YuzukiHD/Yuzukilizard · GitHub
Hi Sergpenshin
Maybe we are using different compilation environment.
For me, I am using Ubuntu 18.04 with tina (5.0),linux kernel(4.9),
followed above tutorial,I got a compiled SAMPLE_RTSP module successfully.
could you let us know your compilation environment ?
Hi wells.
In the end I managed to compile sample_rtsp example. But there was another problem: when I run sample_rtsp, I get error: fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
root@TinaLinux:/mnt# ./sample_rtsp -path sample_rtsp.conf
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I0101 00:07:30.651708  1030 dup2SeldomUsedFd.c:20]          <dup2SeldomUsedFdInit> gFdLock init
I0101 00:07:30.677710  1030 sample_rtsp.c:95]               <ParseCmdLine> sample virvi2venc path:[./sample_rtsp], arg number is [3]
I0101 00:07:30.680299  1030 confparser.c:60]                <createConfParser> load conf file sample_rtsp.conf ok!
I0101 00:07:30.680776  1030 sample_rtsp.c:292]              <loadSampleConfig> IspAndVeLinkage config: Enable=1, StreamChn=0
Committed_AS:       4088 kB
I0101 00:07:30.691137  1030 mpi_sys.c:840]                  <A[   76.511060] VE: before freq=300000000
W_MPI_SYS_SetConf> kfctmpdir is [   76.517758] VE: real freq=300000000
[/tmp]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Media Process Platform<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
modName : MPP-Platform
tag   : V1.0 Release
branch: v5-dev
commit: 4eed413532ad87725895a8cb1ba75e22fc328233
date  : 20170725
author: jenkins
iniparser: cannot open /etc/cedarx.conf
iniparser: cannot open /vendor/etc/cedarx.conf
I0101 00:07:30.712703  1030 mpi_sys.c:1280]                 <AW_MPI_SYS_Init> ISP init
[ISP]>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ISP VERSION INFO <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
IPCORE: ISP600
branch: libisp-dev
commit: 14df8348718d093707641fea73eba7db962885f5
date  : Thu Jul 14 15:40:38 2022 +0800
author: <mayifei@allwinnertech.com>
I0101 00:07:30.713672  1030 mpi_sys.c:1282]                 <AW_MPI_SYS_Init> ISP init done
INFO   : cedarc <VeInitialize:1185>: *** ic_version = 0x1302000023010,
I0101 00:07:30.734337  1030 hwdisplay.c:84]                 <hw_display_init>
I0101 00:07:30.734595  1030 hwdisplay.c:993]                <hwd_init> (hwd_init 993)
I0101 00:07:30.734808  1030 hwdisplay.c:1048]               <hwd_init> ret[0][2,0]ch[0]lyl[0] init: enable[0], screenwin[0,0, 0x0], zorder[0], alpha[mode:0, value:0]
I0101 00:07:30.738925  1030 alsa_interface.c:701]           <alsaOpenMixer> open mixer:hw:0
I0101 00:07:30.823111  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC1 ADC2 swap
I0101 00:07:30.823324  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC1 volume
I0101 00:07:30.823427  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC2 volume
I0101 00:07:30.823508  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADCDRC
I0101 00:07:30.823584  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADCHPF
I0101 00:07:30.823657  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DAC volume
I0101 00:07:30.823727  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DACDRC
I0101 00:07:30.823795  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DACHPF
I0101 00:07:30.823862  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEIN
I0101 00:07:30.823935  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEINL gain volume
I0101 00:07:30.824171  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEINR gain volume
I0101 00:07:30.824295  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT
I0101 00:07:30.824598  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT Output Select
I0101 00:07:30.824882  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT volume
I0101 00:07:30.825078  1030 alsa_interface.c:756]           <alsaOpenMixer> set playback vol_val to value: 27
I0101 00:07:30.825188  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1
I0101 00:07:30.825411  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1 Input Select
I0101 00:07:30.825529  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1 gain volume
I0101 00:07:30.825618  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2
I0101 00:07:30.825698  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2 Input Select
I0101 00:07:30.825774  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2 gain volume
I0101 00:07:30.825846  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:SPK
I0101 00:07:30.826088  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:digital volume
I0101 00:07:30.826204  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:rx sync mode
I0101 00:07:30.826293  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:tx hub mode
E0101 00:07:30.826389  1030 alsa_interface.c:970]           <alsaMixerSetAudioCodecHubMode> aec_elem_audio_codec_hub_mode:tx hub mode-1
E0101 00:07:30.826518  1030 alsa_interface.c:853]           <alsaMixerSetCapPlaySyncMode> aec_elem_sync_mode_switch:rx sync mode-1
I0101 00:07:30.826638  1030 alsa_interface.c:701]           <alsaOpenMixer> open mixer:hw:1
I0101 00:07:30.827539  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:loopback debug
I0101 00:07:30.827712  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:rx sync mode
I0101 00:07:30.827824  1030 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:tx hub mode
E0101 00:07:30.827917  1030 alsa_interface.c:993]           <alsaMixerSetDAudio0HubMode> aec_elem_daudio0_hub_mode:tx hub mode-1
E0101 00:07:30.828066  1030 alsa_interface.c:1016]          <alsaMixerSetDAudio0LoopBackEn> aec_elem_daudio0_loopback_en:loopback debug-1
E0101 00:07:30.828214  1030 alsa_interface.c:853]           <alsaMixerSetCapPlaySyncMode> aec_elem_sync_mode_switch:rx sync mode-1
I0101 00:07:30.828348  1030 sample_rtsp.c:490]              <configMainStream> main vipp0 ve_online_en:1, dma_buf_num:2, venc ch0 OnlineEnable:1, OnlineShareBufNum:2
I0101 00:07:30.828444  1030 sample_rtsp.c:517]              <configMainStream> main EncppSharpAttenCoefPer: 100%
I0101 00:07:30.828522  1030 sample_rtsp.c:527]              <configMainStream> main vbvThreshSize: 147450, vbvBufSize: 933882
[ISP]video device name is vin_video0
[ISP]open video device[0], detect isp0 success!
I0101 00:07:31.160279  1030 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:07:31.160840  1030 videoInputHw.c:942]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[0] update width:1920(1920), height:1080(1088)
I0101 00:07:31.160999  1030 videoInputHw.c:957]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[0] LBC pix:0x3132434c, line_tar_bits[0]:9216, line_tar_bits[1]:13824
I0101 00:07:31.161826  1030 videoInputHw.c:977]             <videoInputHw_SetChnAttr> bs_len:61440, frm_bit:11520
[ISP]video0 fd[10] ve_online_en=[   77.201400] [VIN]ve_online open, buffer_num is 2
1, dma_buf_num=2
open /dev/sunxi_soc_info failed![ISP]open isp device[0] success!
[ISP_WARN]sdcard is not mounted!!!
[ISP]prefer isp config: [gc2053_mipi], 1920x1088, 20, 0, 0
[ISP]find gc2053_mipi_1920_1088_20_0 [gc2053_mipi_isp600_20220511_164617_vlc4_day] isp config
[ISP]create isp0[   77.259044] [VIN]video0:buffer count is invalid, set to 2
 server thread!
   77.307974] VE: before freq=300000000Component.c:1160]
60C<VideoViComponentInit> VideoV[   77.314952] VE: real freq=300000000
irvi component Init! thread_id[0xb6889d50]
I0101 00:07:31.509229  1030 VideoEnc_Component.c:704[   77.328301] VE: before freq=300000000
2]                                                          <VideoEncComponentI[   77.334152] VE: real freq=300000000
nit> create VideoEnc threadId:0xb6866d50
I0101 00:07:31.509516  1030 VideoEnc_Component.c:2663]      <VideoEncSetChnAttr> vencChn[0] enable online!
I0101 00:07:31.509650  1030 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[0] Comp StateIdle
I0101 00:07:31.509840  1036 videoInputHw.c:4787]            <VideoInputHw_CapThread> loop VideoInputHw_CapThread vipp_id = 0, buf_num=2.
I0101 00:07:31.510058  1038 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:07:31.510327  1038 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[0] Create VeType=265
iniparser: cannot open /tmp/libcedarc_dynamic_log_level
INFO   : cedarc <cdc_log_set_level:43>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
WARNING: cedarc <LogVersionInfo:44>:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Cedar Codec <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
tag   :
branch: tina-v853-dev
commit: ee230a47e5a2392ec315795121c2d112492fac1c
date  : Fri Jul 22 10:37:50 2022 +0800
author: wuguanjian
change-id : I28fe0c31c718f097d61ad6bdbcb4cb5df0bd3575
release_author : lichaopdc
patch :
I0101 00:07:31.549682  1030 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[0] set new framerate:20
I0101 00:07:31.549916  1030 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[0] enable and set 2DFilter param
I0101 00:07:31.550035  1030 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[0] enable and set 3DFilter param
I0101 00:07:31.550131  1030 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[0] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:1638400 bits, PfrmSize:546133 bits
I0101 00:07:31.550240  1030 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
I0101 00:07:31.550363  1030 sample_rtsp.c:638]              <configSubStream> vipp[4] crop en:1 X:0 Y:0 W:1888 H:1072
I0101 00:07:31.550454  1030 sample_rtsp.c:651]              <configSubStream> sub EncppSharpAttenCoefPer: 33%
I0101 00:07:31.550533  1030 sample_rtsp.c:661]              <configSubStream> sub vbvThreshSize: 24000, vbvBufSize: 152000
[ISP]video device name is vin_video4
[ISP]open video device[4], detect isp0 success!
I0101 00:07:31.550897  1030 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:07:31.551151  1030 videoInputHw.c:942]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[4] update width:640(640), height:360(368)
I0101 00:07:31[   77.557037] VE: before freq=300000000
.551265  1030 videoInputHw.c:957[   77.564098] VE: real freq=300000000
]                                                           <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[4] LBC pix:0x3132434c, line_tar_bits[0]:3072, line_tar_bits[1]:4608
I0101 00:07:31.551685  1030 videoInputHw.c:977] [   77.581688] VE: before freq=300000000
                                                            <videoInputHw_SetChnAt[   77.588627] VE: real freq=300000000
tr> bs_len:20480, frm_bit:3840
I0101 00:07:31.754989  1030 videoInputHw.c:1254]            <videoInputHw_SetCrop> vipp[4] set crop X:0, Y:0, Width:1888, Height:1072
I0101 00:07:31.757969  1030 VideoVirVi_Component.c:1160]    <VideoViComponentInit> VideoVirvi component Init! thread_id[0xb679cd50]
I0101 00:07:31.758928  1030 VideoEnc_Component.c:7042]      <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb6779d50
I0101 00:07:31.759148  1030 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[1] Comp StateIdle
I0101 00:07:31.759365  1039 videoInputHw.c:4787]            <VideoInputHw_CapThread> loop VideoInputHw_CapThread vipp_id = 4, buf_num=3.
I0101 00:07:31.759614  1041 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:07:31.759869  1041 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[1] Create VeType=96
open /dev/sunxi_soc_info failed!WARNING: cedarc <LogVersionInfo:44>:
tag   :
author: wuguanjian
patch :
[ISP_ERR]isp_stat_process_buffer, line: 268,AEWB: stats error, skipping buffer.
I0101 00:07:31.781457  1030 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[1] set new framerate:20
I0101 00:07:31.781702  1030 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[1] enable and set 2DFilter param
I0101 00:07:31.781827  1030 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[1] enable and set 3DFilter param
I0101 00:07:31.781924  1030 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[1] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:266666 bits, PfrmSize:88888 bits
I0101 00:07:31.782041  1030 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
I0101 00:07:31.782179  1030 sample_rtsp.c:772]              <configSubLapseStream> subLapse EncppSharpAttenCoefPer: 33%
I0101 00:07:31.782277  1030 sample_rtsp.c:782]              <configSubLapseStream> SubLapse vbvThreshSize: 24000, vbvBufSize: 152000
I0101 00:07:31.782692  1030 VideoVirVi_Component.c:1160]    <VideoViComponentInit> VideoVirvi component Init! thread_id[0xb6756d50]
I0101 00:07:31.783620  1030 VideoEnc_Component.c:7042]      <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb6733d50
I0101 00:07:31.783836  1030 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[2] Comp StateIdle
I0101 00:07:31.784219  1043 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:07:31.784520  1043 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[2] Create VeType=96
tag   :
author: wuguanjian
patch :
I0101 00:07:31.799049  1030 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[2] set new framerate:20
I0101 00:07:31.799257  1030 sample_rtsp.c:1464]             <main> Lapse set TimeLapse 1000000 us
I0101 00:07:31.799384  1030 VideoEnc_Component.c:4036]      <VideoEncSetTimeLapse> SetTimeLapse: captureIntervalUs=1000000.000000, dstFrameIntervalUs=50000.000000, recType=1
I0101 00:07:31.799493  1030 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[2] enable and set 2DFilter param
I0101 00:07:31.799584  1030 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[2] enable and set 3DFilter param
I0101 00:07:31.799669  1030 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[2] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:266666 bits, PfrmSize:88888 bits
I0101 00:07:32.131591  1030 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
[ISP_WARN]gc2053_mipi get sensor_temp failed: Invalid argument (22).
I0101 00:07:32.133689  1030 VideoEnc_Component.c:5418]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[0] Comp StateExecuting
I0101 00:07:32.133983  1038 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:07:32.134416  1038 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[933882]bytes
I0101 00:07:32.134570  1038 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[147450]bytes
I0101 00:07:32.134675  1038 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 1536Kb, set encode vbv size 933888, frame length threshold 147450
I0101 00:07:32.134785  1038 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[0], EncppEnable=1
I0101 00:07:32.134877  1038 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
I0101 00:07:32.134956  1038 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
I0101 00:07:32.135042  1038 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=1, ShareBufNum=2, OnlineEnableFlag=1
I0101 00:07:32.135118  1038 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
[ISP_ERR]isp_sync_debug_info, line: 747,VIDIOC_VIN_ISP_GET_INFO error!
I0101 00:07:32.165899  1038 VideoEnc_Component.c:2059]      <CedarvVideoEncInit> Venc Init success
I0101 00:07:32.166132  1038 VideoEnc_Component.c:2068]      <CedarvVideoEncInit> Venc SetCallbacks success
I0101 00:07:32.166314  1038 VideoEnc_Component.c:2078]      <CedarvVideoEncInit> Venc Start success
I0101 00:07:32.166576  1038 VideoEnc_Component.c:2121]      <CedarvVideoEncInit> set Color2Grey [0], in Venchn[0]
I0101 00:07:32.166719  1038 VideoEnc_Component.c:2128]      <CedarvVideoEncInit> vencChn[0] had init!
I0101 00:07:32.166825  1038 VideoEnc_Component.c:8042]      <ComponentThread> VencChn[0]: idle/pause[0x2]->executing ...
wlan0 ip:192.168.43.210
                                *               AW RTSP LIB VERSION:                            *
                                *               BUILD BY WHO:        *
                                *               BUILD TIME:                                             *
   rtsp://192.168.43.210:8554/ch0
I0101 00:07:32.168219  1030 VideoEnc_Component.c:5418]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[1] Comp StateExecuting
I0101 00:07:32.168500  1041 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:07:32.168834  1041 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[152000]bytes
I0101 00:07:32.168966  1041 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[24000]bytes
I0101 00:07:32.169068  1041 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 250Kb, set encode vbv size 152576, frame length threshold 24000
I0101 00:07:32.169181  1041 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[1], EncppEnable=1
I0101 00:07:32.169272  1041 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
I0101 00:07:32.169354  1041 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
I0101 00:07:32.169442  1041 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=0, ShareBufNum=0, OnlineEnableFlag=0
I0101 00:07:32.169520  1041 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
WARNING: cedarc <LDC_K_Adjust:45>: calib_w&h[0 x 0] is valid, force setup to 1920x1080
I0101 00:07:32.276325  1039 videoInputHw.c:4882]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] drop 10 frames done!
[ISP]video device name is vin_video12
[ISP]open video device[12], detect isp0 success!
I0101 00:07:32.326668  1040 VideoEnc_Component.c:6308]      <VideoEncEmptyThisBuffer> send frame when venc state[0x2] is not executing
I0101 00:07:32.326909  1040 VideoEnc_Component.c:6383]      <VideoEncEmptyThisBuffer> VencChn[1]: first video frame pts[78122322]us,tm1[78122879]us, vSize[640x368], frmId[1,12]
open /dev/sunxi_soc_info failed![ISP]---------   LDCI Video12 Init OK   ---------
[ISP]--------- LDCI Video12 Streamon OK ---------
W0101 00:07:33.180080  1045 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
W0101 00:07:34.180485  1045 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
I0101 00:07:34.327179  1040 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
[ISP_ERR]video_wait_buffer, line: 488,video4 select timeout!
W0101 00:07:34.327568  1039 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! frameBufId[1] is not release
W0101 00:07:34.327719  1039 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! [1]frames are not release
W0101 00:07:35.180979  1045 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
Although I modified the sample_rtsp.conf to connect to wlan0 and i connect WiFi fine.
I don’t understand what caused this error, would be thanks for any advice
Hi Sergpenshin
Checked above log,but can’t find any clue.
(The code seems to be woking fine.)
One question:
Before you excute command ./sample_rtsp -path sample_rtsp.conf,
have you tested camera(GC2053) if it is working properly?
Below link is a tutorial for camera test.
Looking forward to your reply.
这个RTSP推流demo可以推流到公网IP吗?比如我想推流到阿里云的公网服务器上
这是内存不够吗?
第二次运行报错不一样。
遇到同样的问题? 有rtsp推流成功的吗?用的哪个版本编译的固件?
推流成功
我在docker下载的容器中编译了好几次一直报一个相同的错误,错误如下:
请问这个问题是哪里导致的?
我试着按照提示执行了“make -j1 V=s”,然后还是有这个错误,并且还会多另外一个错误,找不到MediaStream.h,错误如下:
你好,请问在编译过程中出现过找不到MediaStream.h的问题和“recipe for target “world” failed"的问题吗
我也出现了这个问题,你直接修改,给它指定文件位置
修改rtsp_server.cpp
#include “…/…/…/dragonboard/include/rtsp/MediaStream.h”
#include “…/…/…/dragonboard/include/rtsp/TinyServer.h”
我下载的docker镜像中,MediaStream.h和TinyServer.h的位置和你的不太一样,我这里的这两个文件的位置是/root/tina-v853-docker/platform/allwinner/eyesee-mpp/system/private/rtsp/IPCProgram/interface。我按照你的方法和我这边的地址修改了rtsp_server.cpp,编译之后没有找不到MediaStream.h的问题了,但是还有编译不成功,提示recip fro target sample_rtsp/samp_rtsp failed
你把前面的日志打错,发出来看下,问题应该在这里
,找不到这函数,应该是没有找到这个库文件链接过去,或者 这两个函数
没有被编译进去,看看这函数位于哪里。
不好意思,这两天有点忙。
这是报错的地方的日志。
你好,测试gc2053功能正常,运行./sample_rtsp -path sample_rtsp.conf 出不了图像,一直报错:fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
麻烦看下是什么问题,详细log日志如下:
root@TinaLinux:/mnt/sdcard/extsd/new_sample_rtsp# ./sample_rtsp -path sample_rts
p.conf
I0101 00:28:52.693852  1171 dup2SeldomUsedFd.c:20]          <dup2SeldomUsedFdInit> gFdLock init
I0101 00:28:52.694571  1171 sample_rtsp.c:95]               <ParseCmdLine> sample virvi2venc pat[ 1729.043885] VE: before freq=400000000
h:[./sample_rtsp], arg number is[ 1729.051021] VE: real freq=400000000
 [3]
I0101 00:28:52.696582  1171 confparser.c:60]                <createConfParser> load conf file sample_rtsp.conf ok!
I0101 00:28:52.697064  1171 sample_rtsp.c:292]              <loadSampleConfig> IspAndVeLinkage config: Enable=1, StreamChn=0
Committed_AS:       3560 kB
I0101 00:28:52.708949  1171 mpi_sys.c:840]                  <AW_MPI_SYS_SetConf> kfctmpdir is [/tmp]
tag   : V1.0 Release
branch: v5-dev
date  : 20170725
author: jenkins
I0101 00:28:52.712851  1171 mpi_sys.c:1280]                 <AW_MPI_SYS_Init> ISP init
IPCORE: ISP600
branch: libisp-dev
I0101 00:28:52.713174  1171 mpi_sys.c:1282]                 <AW_MPI_SYS_Init> ISP init done
I0101 00:28:52.727636  1171 hwdisplay.c:84]                 <hw_display_init>
I0101 00:28:52.727863  1171 hwdisplay.c:993]                <hwd_init> (hwd_init 993)
I0101 00:28:52.728065  1171 hwdisplay.c:1048]               <hwd_init> ret[0][2,0]ch[0]lyl[0] init: enable[0], screenwin[0,0, 0x0], zorder[0], alpha[mode:0, value:0]
I0101 00:28:52.728232  1171 alsa_interface.c:701]           <alsaOpenMixer> open mixer:hw:0
I0101 00:28:52.754793  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC1 ADC2 swap
I0101 00:28:52.755057  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC1 volume
I0101 00:28:52.755179  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADC2 volume
I0101 00:28:52.755269  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADCDRC
I0101 00:28:52.755349  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:ADCHPF
I0101 00:28:52.755694  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DAC volume
I0101 00:28:52.755821  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DACDRC
I0101 00:28:52.755912  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:DACHPF
I0101 00:28:52.755993  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEIN
I0101 00:28:52.756073  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEINL gain volume
I0101 00:28:52.756161  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEINR gain volume
I0101 00:28:52.756236  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT
I0101 00:28:52.756311  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT Output Select
I0101 00:28:52.756466  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:LINEOUT volume
I0101 00:28:52.756572  1171 alsa_interface.c:756]           <alsaOpenMixer> set playback vol_val to value: 27
I0101 00:28:52.756691  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1
I0101 00:28:52.756791  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1 Input Select
I0101 00:28:52.756874  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC1 gain volume
I0101 00:28:52.756948  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2
I0101 00:28:52.757024  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2 Input Select
I0101 00:28:52.757096  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:MIC2 gain volume
I0101 00:28:52.757167  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:SPK
I0101 00:28:52.757241  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:digital volume
I0101 00:28:52.757314  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:rx sync mode
I0101 00:28:52.757386  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:tx hub mode
E0101 00:28:52.757494  1171 alsa_interface.c:970]           <alsaMixerSetAudioCodecHubMode> aec_elem_audio_codec_hub_mode:tx hub mode-1
E0101 00:28:52.757654  1171 alsa_interface.c:853]           <alsaMixerSetCapPlaySyncMode> aec_elem_sync_mode_switch:rx sync mode-1
I0101 00:28:52.757801  1171 alsa_interface.c:701]           <alsaOpenMixer> open mixer:hw:1
I0101 00:28:52.763129  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:loopback debug
I0101 00:28:52.763380  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:rx sync mode
I0101 00:28:53.096097  1171 alsa_interface.c:736]           <alsaOpenMixer> alsa_elem:tx hub mode
E0101 00:28:53.096325  1171 alsa_interface.c:993]           <alsaMixerSetDAudio0HubMode> aec_elem_daudio0_hub_mode:tx hub mode-1
E0101 00:28:53.096500  1171 alsa_interface.c:1016]          <alsaMixerSetDAudio0LoopBackEn> aec_elem_daudio0_loopback_en:loopback debug-1
E0101 00:28:53.096637  1171 alsa_interface.c:853]           <alsaMixerSetCapPlaySyncMode> aec_elem_sync_mode_switch:rx sync mode-1
I0101 00:28:53.096808  1171 sample_rtsp.c:490]              <configMainStream> main vipp0 ve_online_en:1, dma_buf_num:2, venc ch0 OnlineEnable:1, OnlineShareBufNum:2
I0101 00:28:53.096919  1171 sample_rtsp.c:517]              <configMainStream> main EncppSharpAttenCoefPer: 100%
I0101 00:28:53.097004  1171 sample_rtsp.c:527]              <configMainStream> main vbvThreshSize: 147450, vbvBufSize: 933882
I0101 00:28:53.097401  1171 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:53.097668  1171 videoInputHw.c:942]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[0] update width:1920(1920), height:1080(1088)
I0101 00:28:53.097790  1171 videoInputHw.c:957]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[0] LBC pix:0x3132434c, line_tar_bits[0]:9216, line_tar_bits[1]:13824
I0101 00:28:53.098579  1171 videoInputHw.c:977]             <videoInputHw_SetChnAttr> bs_len:61440, frm_bit:11520
[ISP]video0 fd[10] ve_online_en=[ 1729.676506] [VIN]ve_online open, buffer_num is 2
1, dma_buf_num=2
[ISP]create isp0[ 1729.711416] [VIN]video0:buffer count is invalid, set to 2
 server thread!
I0101 00:28:53.421473  1171 Vide[ 1729.754690] VE: before freq=400000000
 1729.759068] VE: real freq=400000000
60C<VideoViComponentInit> VideoV[ 1729.765843] VE: before freq=400000000
irvi component Init! thread_id[0[ 1729.772570] VE: real freq=400000000
xb689fd50]
I0101 00:28:53.422536  1171 VideoEnc_Component.c:7042]      <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb687cd50
I0101 00:28:53.422836  1171 VideoEnc_Component.c:2663]      <VideoEncSetChnAttr> vencChn[0] enable online!
I0101 00:28:53.422979  1171 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[0] Comp StateIdle
I0101 00:28:53.423157  1181 videoInputHw.c:4787]            <VideoInputHw_CapThread> loop VideoInputHw_CapThread vipp_id = 0, buf_num=2.
I0101 00:28:53.423360  1183 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:53.423586  1183 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[0] Create VeType=265
tag   :
author: wuguanjian
patch :
I0101 00:28:53.449664  1171 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[0] set new framerate:20
I0101 00:28:53.449916  1171 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[0] enable and set 2DFilter param
I0101 00:28:53.450043  1171 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[0] enable and set 3DFilter param
I0101 00:28:53.450143  1171 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[0] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:1638400 bits, PfrmSize:546133 bits
I0101 00:28:53.450258  1171 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
I0101 00:28:53.450361  1171 sample_rtsp.c:638]              <configSubStream> vipp[4] crop en:1 X:0 Y:0 W:1888 H:1072
I0101 00:28:53.450448  1171 sample_rtsp.c:651]              <configSubStream> sub EncppSharpAttenCoefPer: 33%
I0101 00:28:53.450529  1171 sample_rtsp.c:661]              <configSubStream> sub vbvThreshSize: 24000, vbvBufSize: 152000
I0101 00:28:53.450885  1171 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:53.451131  1171 videoInputHw.c:942]             <videoInputHw_SetChnAttr> ViCh[4] update width:640(640), height:360(368)
I0101 00:28:53.451245  1171 videoInputHw.c:957[ 1730.008335] VE: before freq=400000000
]                                                           <videoInputHw_SetChn[ 1730.014058] VE: real freq=400000000
Attr> ViCh[4] LBC pix:0x3132434c, line_tar_bits[0]:3072, line_ta[ 1730.024281] VE: before freq=400000000
r_bits[1]:4608
I0101 00:28:53.4[ 1730.030219] VE: real freq=400000000
51593  1171 videoInputHw.c:977]                             <videoInputHw_SetChnAttr> bs_len:20480, frm_bit:3840
I0101 00:28:53.672978  1171 videoInputHw.c:1254]            <videoInputHw_SetCrop> vipp[4] set crop X:0, Y:0, Width:1888, Height:1072
I0101 00:28:53.675635  1171 VideoVirVi_Component.c:1160]    <VideoViComponentInit> VideoVirvi component Init! thread_id[0xb67b2d50]
I0101 00:28:53.676641  1171 VideoEnc_Component.c:7042]      <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb678fd50
I0101 00:28:53.676891  1171 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[1] Comp StateIdle
I0101 00:28:53.677105  1184 videoInputHw.c:4787]            <VideoInputHw_CapThread> loop VideoInputHw_CapThread vipp_id = 4, buf_num=3.
I0101 00:28:53.677328  1186 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:53.677568  1186 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[1] Create VeType=96
tag   :
author: wuguanjian
patch :
I0101 00:28:53.690601  1171 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[1] set new framerate:20
I0101 00:28:53.690858  1171 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[1] enable and set 2DFilter param
I0101 00:28:53.690992  1171 sample_rtsp.c:1257]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[1] enable and set 3DFilter param
I0101 00:28:53.691092  1171 sample_rtsp.c:1275]             <setVencSuperFrameCfg> VencChn[1] SuperFrm Mode:0, IfrmSize:266666 bits, PfrmSize:88888 bits
I0101 00:28:53.691208  1171 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
I0101 00:28:53.691306  1171 sample_rtsp.c:772]              <configSubLapseStream> subLapse EncppSharpAttenCoefPer: 33%
I0101 00:28:53.691397  1171 sample_rtsp.c:782]              <configSubLapseStream> SubLapse vbvThreshSize: 24000, vbvBufSize: 152000
I0101 00:28:53.691736  1171 VideoVirVi_Component.c:1160]    <VideoViComponentInit> VideoVirvi component Init! thread_id[0xb676cd50]
I0101 00:28:53.692812  1171 VideoEnc_Component.c:7042]      <VideoEncComponentInit> create VideoEnc threadId:0xb6749d50
I0101 00:28:53.693037  1171 VideoEnc_Component.c:5422]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[2] Comp StateIdle
I0101 00:28:53.693239  1188 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:53.693472  1188 VideoEnc_Component.c:1110]      <CedarvEncInit> VencChn[2] Create VeType=96
tag   :
author: wuguanjian
patch :
I0101 00:28:53.706815  1171 VideoEnc_Component.c:3961]      <VideoEncSetFrameRate> vencChn[2] set new framerate:20
I0101 00:28:53.707038  1171 sample_rtsp.c:1464]             <main> Lapse set TimeLapse 1000000 us
I0101 00:28:53.707175  1171 VideoEnc_Component.c:4036]      <VideoEncSetTimeLapse> SetTimeLapse: captureIntervalUs=1000000.000000, dstFrameIntervalUs=50000.000000, recType=1
I0101 00:28:53.707287  1171 sample_rtsp.c:1244]             <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[2] enable and set 2DFilter param
I0101 00:28:53.[ 1730.387493] VEncComp_0: 707384  1171 sample_rtsp.c:1257]page allocation failure: order:10 <setVenc2Dnr3Dnr> VencChn[2] enable and set 3DFilter param
 mode:0x24280c2(GFP_HIGHUSER|__GFP_ZERO)c:1275]
C<setVencSuperFrameCfg> VencChn[[ 1730.412982] CPU: 0 PID: 1183 Comm: VEncComp_0 Not tainted 4.9.191 #14
I0101 00:28:54.039514  1171 VideoEnc_Component.c:6284]      <VideoEncComponentTunnelRequest> set inputPortTunnelFlag = TRUE
I0101 00:28:54.041546  11[ 1730.447429] Hardware name: sun8iw21
71 VideoEnc_Component.c:5418]  1730.451922] [<c010d3cc>] (unwind_backtrace) from [<c010a51c>] (show_stack+0x10/0x14)
60D                                                            <VideoEncSendCommand> se[ 1730.463704] [<c010a51c>] (show_stack) from [<c017a52c>] (warn_alloc+0xe0/0x110)
I0101 00:28:54.041844  1183 me[ 1730.477593] [<c017a52c>] (warn_alloc) from [<c017a944>] (__alloc_pages_nodemask+0x36c/0x928)
dia_debug.c:45]                                             <getDi[ 1730.489556] [<c017a944>] (__alloc_pages_nodemask) from [<c011026c>] (__dma_alloc_buffer.constprop.15+0x30/0x88)
ctByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FI[ 1730.503645] [<c011026c>] (__dma_alloc_buffer.constprop.15) from [<c01106c0>] (remap_allocator_alloc+0x28/0x78)
LE_PATH=(null)
I0101 00:28:54.0[ 1730.519016] [<c01106c0>] (remap_allocator_alloc) from [<c010e48c>] (__dma_alloc+0x1b0/0x2a8)
42153  1183 VideoEnc_Component.c:788]                       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[ 1730.535429] [<c010e48c>] (__dma_alloc) from [<c010e5ec>] (arm_dma_alloc+0x34/0x40)
[933882]bytes
I0101 00:28:54.04[ 1730.547385] [<c010e5ec>] (arm_dma_alloc) from [<c04eaa48>] (ion_cma_allocate+0x98/0x210)
2281  1183 VideoEnc_Component.c:[ 1730.559149] [<c04eaa48>] (ion_cma_allocate) from [<c04e7b08>] (__ion_alloc+0xc8/0x3c8)
798]                                                        <setVbvBufferConf[ 1730.571456] [<c04e7b08>] (__ion_alloc) from [<c04e8594>] (ion_ioctl+0x228/0x4f4)
ig> user set threshSize[147450]b[ 1730.581861] [<c04e8594>] (ion_ioctl) from [<c01c572c>] (vfs_ioctl+0x28/0x3c)
ytes
I0101 00:28:54.042381  118[ 1730.592626] [<c01c572c>] (vfs_ioctl) from [<c01c58f8>] (do_vfs_ioctl+0x84/0x8d4)
3 VideoEnc_Component.c:825]  1730.603624] [<c01c58f8>] (do_vfs_ioctl) from [<c01c617c>] (SyS_ioctl+0x34/0x58)
D                                                            <setVbvBufferConfig> bit r[ 1730.614598] [<c01c617c>] (SyS_ioctl) from [<c0106bc0>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
ate is 1536Kb, set encode vbv si[ 1730.626463] Mem-Info:
ze 933888, frame length threshol[ 1730.631230] active_anon:555 inactive_anon:0 isolated_anon:0
[ 1730.631230]  active_file:712 inactive_file:547 isolated_file:0
[ 1730.631230]  unevictable:0 dirty:2 writeback:0 unstable:0
[ 1730.631230]  slab_reclaimable:299 slab_unreclaimable:1370
[ 1730.631230]  mapped:1023 shmem:0 pagetables:27 bounce:0
[ 1730.631230]  free:6129 free_pcp:17 free_cma:0
d 147450
I0101 00:28:54.042494 [ 1730.669858] Node 0 active_anon:2220kB inactive_anon:0kB active_file:2848kB inactive_file:2188kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:4092kB dirty:8kB writeback:0kB shmem:0kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
 1183 VideoEnc_Component.c:1930][ 1730.699264] Normal free:24508kB min:920kB low:1148kB high:1376kB active_anon:2220kB inactive_anon:0kB active_file:2848kB inactive_file:2188kB unevictable:0kB writepending:8kB present:65536kB managed:55720kB mlocked:0kB slab_reclaimable:1196kB slab_unreclaimable:5480kB kernel_stack:616kB pagetables:108kB bounce:0kB free_pcp:68kB local_pcp:68kB free_cma:0kB
                                                            <CedarvVideoEncInit> [ 1730.738074] lowmem_reserve[]:veChn[0], EncppEnable=1
I0101 0 00:28:54.042582  1183 VideoEnc_Component.c:1936]    <Cedar 0vVideoEncInit> DropFrameNum: 0
 0I0101 00:28:54.042662  1183 Vide
 1730.757632] Normal: C<CedarvVideoEncInit> GDC enable77*4kB : 0
I0101 00:28:54.042747  1183(UME)  VideoEnc_Component.c:2011] 8kB D                                                            <CedarvVideoEncInit> Onlin(UME) e Mode=1, Channel=1, ShareBufNum71*16kB =2, OnlineEnableFlag=1
I0101 00(UME) :28:54.042827  1183 VideoEnc_Com55*32kB ponent.c:2038] <Cedarv(UME) VideoEncInit> rec_lbc_mode=1
45*64kB (UME) 18*128kB (UME) 8*256kB (UME) 8*512kB (UME) 3*1024kB (UME) 3*2048kB (UM) 0*4096kB = 24508kB
[ 1730.806023] 1260 total pagecache pages
[ 1730.810429] 0 pages in swap cache
[ 1730.814371] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
[ 1730.820727] Free swap  = 0kB
[ 1730.824360] Total swap = 0kB
[ 1730.827898] 16384 pages RAM
[ 1730.831253] 0 pages HighMem/MovableOnly
[ 1730.835801] 2454 pages reserved
[ 1730.839556] 0 pages cma reserved
[ 1730.843399] platform cma: Fail to allocate buffer
ERROR  : ionAlloc <ion_alloc_palloc_base:349>: ION_IOC_ALLOC error , size = 3064768
ERROR  : cedarc <h265InitMemRecRefE230:4002>: palloc failed for recRefBufLbcVir, size = 3064768
ERROR  : cedarc <h265InitMemory:4171>: EncAdapterMemPalloc for rec/ref fail
ERROR  : cedarc <VencInit:744>: venc_init_fail
I0101 00:28:54.573161  1184 videoInputHw.c:4882]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] drop 10 frames done!
E0101 00:28:54.570604  1183 VideoEnc_Component.c:2043]      <CedarvVideoEncInit> fatal error vencInit fail:6
E0101 00:28:54.597377  1183 VideoEnc_Component.c:8025]      <ComponentThread> fatal error! vdeclib init fail[0xa008800c]
E0101 00:28:54.597588  1183 mpi_venc.c:327]                 <VideoEncEventHandler> fatal error! venc state transition incorrect:a008800c.
wlan0 ip:192.168.43.191
                                *               BUILD BY WHO:        *
                                *               BUILD TIME:                                             *
   rtsp://192.168.43.191:8554/ch0
I0101 00:28:54.599320  1171 VideoEnc_Component.c:5418]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[1] Comp StateExecuting
I0101 00:28:54.599607  1186 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:54.600883  1186 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[152000]bytes
I0101 00:28:54.601071  1186 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[24000]bytes
I0101 00:28:54.601202  1186 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 250Kb, set encode vbv size 152576, frame length threshold 24000
I0101 00:28:54.601331  1186 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[1], EncppEnable=1
I0101 00:28:54.601443  1186 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
I0101 00:28:54.601529  1186 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
I0101 00:28:54.601612  1186 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=0, ShareBufNum=0, OnlineEnableFlag=0
I0101 00:28:54.601688  1186 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
I0101 00:28:54.605761  1193 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:54.606223  1193 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[933882]bytes
I0101 00:28:54.606383  1193 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[147450]bytes
I0101 00:28:54.606487  1193 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 1536Kb, set encode vbv size 933888, frame length threshold 147450
I0101 00:28:54.606609  1193 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[0], EncppEnable=1
I0101 00:28:54.606712  1193 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
I0101 00:28:54.606792  1193 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
I0101 00:28:54.606877  1193 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=1, ShareBufNum=2, OnlineEnableFlag=1
I0101 00:28:54.606956  1193 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
WARNING: cedarc <VencInit:692>: the state[1] is not idle when call init
E0101 00:28:54.607060  1193 VideoEnc_Component.c:2043]      <CedarvVideoEncInit> fatal error vencInit fail:ffffffff
I0101 00:28:54.607254  1193 VideoEnc_Component.c:2121]      <CedarvVideoEncInit> set Color2Grey [0], in Venchn[0]
I0101 00:28:54.607377  1193 VideoEnc_Component.c:2128]      <CedarvVideoEncInit> vencChn[0] had init!
E0101 00:28:54.607467  1193 VideoEnc_Component.c:4276]      <VideoEncExtraData> fatal error! vdeclib init fail[0xffffffff]
E0101 00:28:54.607549  1193 sample_rtsp.c:1018]             <getVencStreamThread> fatal error! get spspps fail[0xffffffff]!
I0101 00:28:54.613611  1186 VideoEnc_Component.c:2059]      <CedarvVideoEncInit> Venc Init success
I0101 00:28:54.613839  1186 VideoEnc_Component.c:2068]      <CedarvVideoEncInit> Venc SetCallbacks success
I0101 00:28:54.623624  1186 VideoEnc_Component.c:2078]      <CedarvVideoEncInit> Venc Start success
I0101 00:28:54.623953  1186 VideoEnc_Component.c:2121]      <CedarvVideoEncInit> set Color2Grey [0], in Venchn[1]
I0101 00:28:54.624106  1186 VideoEnc_Component.c:2128]      <CedarvVideoEncInit> vencChn[1] had init!
I0101 00:28:54.954860  1186 VideoEnc_Component.c:8042]      <ComponentThread> VencChn[1]: idle/pause[0x2]->executing ...
W0101 00:28:54.642452  1184 videoInputHw.c:4870]            <VideoInputHw_CapThread> vi_v_frm_pts_invalid:vipp4--1730966837-1730564752=402085(us)
                                *               BUILD BY WHO:        *
                                *               BUILD TIME:                                             *
   rtsp://192.168.43.191:8554/ch1
I0101 00:28:54.957623  1185 VideoEnc_Component.c:6383]      <VideoEncEmptyThisBuffer> VencChn[1]: first video frame pts[1730966837]us,tm1[1731282140]us, vSize[640x368], frmId[2,20]
I0101 00:28:54.958090  1171 VideoEnc_Component.c:5418]      <VideoEncSendCommand> set VencChn[2] Comp StateExecuting
I0101 00:28:54.958439  1188 media_debug.c:45]               <getDictByConfPath> MPP_DEDIA_DEBUG_FILE_PATH=(null)
I0101 00:28:54.958742  1188 VideoEnc_Component.c:788]       <setVbvBufferConfig> user set stream buffer size[152000]bytes
I0101 00:28:54.958866  1188 VideoEnc_Component.c:798]       <setVbvBufferConfig> user set threshSize[24000]bytes
I0101 00:28:54.958957  1188 VideoEnc_Component.c:825]       <setVbvBufferConfig> bit rate is 250Kb, set encode vbv size 152576, frame length threshold 24000
I0101 00:28:54.959057  1188 VideoEnc_Component.c:1930]      <CedarvVideoEncInit> veChn[2], EncppEnable=1
I0101 00:28:54.959140  1188 VideoEnc_Component.c:1936]      <CedarvVideoEncInit> DropFrameNum: 0
I0101 00:28:54.959213  1188 VideoEnc_Component.c:1946]      <CedarvVideoEncInit> GDC enable: 0
I0101 00:28:54.959295  1188 VideoEnc_Component.c:2011]      <CedarvVideoEncInit> Online Mode=1, Channel=0, ShareBufNum=0, OnlineEnableFlag=0
I0101 00:28:54.959397  1188 VideoEnc_Component.c:2038]      <CedarvVideoEncInit> rec_lbc_mode=1
W0101 00:28:55.608169  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
W0101 00:28:55.966459  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:28:56.608561  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
I0101 00:28:56.958165  1185 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
I0101 00:28:56.958496  1187 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-1] has no frame input?
W0101 00:28:56.958742  1184 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! frameBufId[2] is not release
W0101 00:28:56.958866  1184 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! [1]frames are not release
W0101 00:28:56.966858  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:28:57.608937  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
W0101 00:28:57.967230  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:28:58.609294  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
I0101 00:28:58.958570  1185 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
I0101 00:28:58.958897  1187 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-1] has no frame input?
W0101 00:28:58.959356  1184 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! frameBufId[2] is not release
W0101 00:28:58.959489  1184 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! [1]frames are not release
W0101 00:28:58.967615  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:28:59.609684  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
W0101 00:28:59.967958  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:29:00.610073  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
I0101 00:29:00.958978  1185 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
I0101 00:29:00.959307  1187 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-1] has no frame input?
W0101 00:29:00.960242  1184 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! frameBufId[2] is not release
W0101 00:29:00.960385  1184 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! [1]frames are not release
W0101 00:29:00.968323  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:29:01.610465  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
W0101 00:29:01.968656  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:29:02.610842  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
I0101 00:29:02.959378  1185 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
I0101 00:29:02.959716  1187 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-1] has no frame input?
W0101 00:29:02.960653  1184 videoInputHw.c:4945]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! frameBufId[2] is not release
W0101 00:29:02.960784  1184 videoInputHw.c:4949]            <VideoInputHw_CapThread> vipp[4] get frame fail! [1]frames are not release
W0101 00:29:02.969032  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:29:03.611236  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
W0101 00:29:03.969339  1195 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[1] get frame failed! check code!
W0101 00:29:04.611647  1193 sample_rtsp.c:1216]             <getVencStreamThread> fatal error! vencChn[0] get frame failed! check code!
I0101 00:29:04.959835  1185 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-0] has no frame input?
I0101 00:29:04.960176  1187 VideoVirVi_Component.c:1354]    <Vi_ComponentThread> virvi[4-1] has no frame input?
Hello,
I am using the gloomyghost/yuzukilizard:1.2 Docker version. I am unable to compile sample_rtsp because it cannot find MediaStream.h. However, I managed to compile it from this repository.
I also tested the camera with camerademo and verified that camera(gc2053) is working.
The problem occurs when I run sample_rtsp. I get the following error messages:
Can anyone help me resolve this issue?
Thank you!
大家好,我的问题与 Ted5038 相同,参考 MingMing 修改rtsp_server.cpp
#include “…/…/…/…/system/private/rtsp/IPCProgram/interface/MediaStream.h”
#include “…/…/…/…/system/private/rtsp/IPCProgram/interface/TinyServer.h”
后,找不到MediaStream.h和TinyServer.h的问题解决,make -j1 V=sc,出现如下错误
