转接板转接搭配正点原子7寸rgb屏幕,无法驱动点亮
- 点亮一个屏幕一般来说分为下面几步
1.1 检查硬件,信号接线是否正确;
1.2 查看背光电压是否符合屏的要求,如果符合,上电查看背光是否点亮;
1.3 现在调试 TTL 接口的 LCD 屏,只要调时序就行(查看屏手册);就是 vsyhc、hsync 这些; - 看了一下 Linux-4.9.88/arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts 这个文件;
在 lcdif 节点中,只支持了一个 1024 * 600 的屏(官方屏幕);
所以,用默认代码不能直接点亮正点原子屏; - 转接板拨码开关只是一个设定 ADC 输入电压的作用,是给以后兼容使用?
- 屏的调试,可以参考链接:如何使用FPC转接板 - 百问网嵌入式Linux wiki
附件为转接板原理图,来源:百问网Imx6ull开发板 - 百问网嵌入式Linux wiki
正点原子&野火LCD FPC转接板.pdf (40.3 KB)
