k510怎么写代码调用uart串口输出到单片机啊 求源码!!!
您好,可以参考:UART使用指南 | 百问网
文档里有代码示例!
需要连接两个摄像头才行,开发板默认支持双目摄像头驱动
我连接了两个,红灯都亮的
有两个失败
bjectItem(sensor1_total_width): [ 805.759585] ttyS1 - failed to request DMA
isp_hdr_mode_cfg, ioctl CNMODULE_SET_HDR_CFG failed(-1)
1.开机自启程序是否正常
2.其他ai程序是否正常运行
3.可建议按照开发板的目录放置程序:
①在app/ai/exe中放置可执行程序
②在/app/ai/kmodel中放置模型
③在/app/ai/shell中放置执行脚本
那就是您的程序问题哦,其他程序正常,那么可能是您的模型问题或者程序有问题。
如果您想使用自定义模型建议您参考:AI Matrix 通用视觉AI计算平台 | 百问网
或者:YOLOV5环境搭建 | 百问网
下面 AI Matrix 通用视觉AI计算平台配套视频:
如果程序运行到加载模型的时候报错就是模型的问题
没有报错 就是会停在那里不动 屏幕里有摄像头的画面
那么模型进行推理了吗?
那几个buffer是没法分配内存还是内存不够啊?
你这个是额外的串口输出的还是默认串口输出的
您描述的问题看不懂 ,也没有文字描述,请麻烦您问问题的时候增加描述信息,能再详细一点吗?我这边都不清楚您再干什么也不清楚您这边输出的是那个串口,能再详细详细详细描述问题吗?
我是用的uart串口1想输出识别出来的lable到pc,我就在原来例程object_detect得main函数里面加了几句
然后在模型识别结果后面输出
就是现在运行.sh的时候就会卡在上面那个地方,串口只有那些输出,没有见到屏幕上在画框,屏幕里只有摄像头的实时画面,但是例程识别到人的时候会框出区域,打印lable
就是那个例程 在exe里运行./object_detect …/kmodel/kmodel_release/object_dete
ct/yolov5s_320/yolo5s-coco128-sim.kmodel 320 240 320 0.5 0.45 ./video_object_detect_320.co
nf 1 0 None 就会停在这里
最后定位到这个函数 调用后出不来
