执行脚本就出现第一张图的问题
如果您实在不熟悉Linux,可观看视频或者先按照文档学习一下,再自行尝试,否则会频繁出现问题,导致学习进度过慢。
参考视频:韦东山嘉楠K210升级版K510 Linux 嵌入式AI开发教程-手把手教程带你玩转嵌入式AI应用开发芯片2.5TOPS算力基于YOLOV5讲解手撕AI应用代码_哔哩哔哩_bilibili
再问一下这个问题怎么解决 ttyS1 - failed to request DMA
如果遇到异常或者软件卡死,请尝试重启开发板!
print('hello world')
重启了还是一样,reset或者关掉电源
你用的那个板子啊,拍照看一下硬件连接?
重新刷个系统:使用TF卡更新EMMC系统 | 百问网
重刷之后跑有物体检测的例程经常一会就卡死,然后跑uart的例程程序,不过用的是自己的kmodel,.h文件类数和标签都改了,但是一跑屏幕直接绿了是为什么呢?怎么解决
1.检查硬件是否有短路
2.屏幕绿屏说明硬件连接有问题
2.建议每次程序中断后,重新启动开发板再次运行新程序
想问一下自启动程序在哪里可以修改呢?比如我不想屏幕一开机就启动,然后一开机先跑我的脚本运行ai程序
请您看文档:https://canaan-docs.100ask.net/Basic/
看文档,看视频,里面都有讲到
在重刷了一遍系统之后又回到了这个问题
这里的网站怎么打不开了
可以检查一下电源输入是否为5v 2a,我更换了电源解决了问题
