在未打开烧录工具时,开发板进入烧录模式后,可以看到驱动也已经安装成功了
在打开烧录工具后再进入烧录模式,发现没有设备信息,并且也一直卡在这个界面没有进行烧录
串口信息打印也卡在这个阶段
您好,能提供一下板子的连接示意图吗?我需要查看开发板是否连接正确
排查了一下,应该是我的 usb hub 的问题,usb 线直连电脑就可以
您好,能提供一下板子的连接示意图吗?我需要查看开发板电源和数据线是否连接正确
您好,请问您烧写的是您自行修改后的源码还是我们提供在百度网盘中的测试镜像?
Tina_SDK 是网盘中的,100ask_sdk 是从 github 上拉取的,config 配置没有做修改
如果您发现,您使用的usb连接到hub无法烧录,请将烧录线连接到电脑端,尝试烧写我们提供的镜像,看一下是否成功。因为之前开发板中已经系统,说明开发板功能正常。您可以查看该链接:使用PhoenixSuit烧写工具进行系统的烧写(第一次使用)
此方法用于第一次烧录
注意:烧录时请确保开发板电源正常供电,OTG处与电脑端正常连接
usb 烧录可以成功,用你们提供的镜像是可以进 linux 系统的,但跟着 100ASK_V853-PRO 环境配置及编译烧写 这个帖子进行源码编译后的镜像烧录,就进不了 linux 系统
1.您把镜像分享出来,我这边测试一下.
2.能否提供编译后的输出信息?
镜像超过了论坛文件大小限制,我上传到网盘里了
链接:百度网盘 请输入提取码
提取码:b4iz
您好,通过查看了您的输出信息,问题出在挂载根文件系统的时候,可能您修改了配置文件的,导致根文件系统挂载失败。
应该是没有做修改,有正确的配置文件吗?我对比一下
我们提供在github上的配置文件就是正常的,如果您不知道哪里出问题,建议您删除out目录再重新编译。初步判断,镜像是在编译打包时不完整或者根文件系统不支持导致的。
1.完全断电后再次上电进行烧写
2.你的固件是否为我们提供的固件,请使用我们提供的固件进行烧写测试
3.换条数据线试试看
4.检查核心板是否正常,有没有被你弄掉件
如何检查核心板是否正常呢?
